--- 产品参数 ---
公司logo
中图仪器
3.6k內容 |  99w+浏览量  |  278粉丝
--- 产品详情 ---
机床测头是一种配置在数控机床上的测量设备。一般安装在数控车床、加工中心、数控磨床等数控机床上。它在加工循环中不需人为介入,就能直接对刀具或工件的尺寸及位置进行测量,并根据测量结果自动修正工件或刀具的偏置量,使同样的机床能加工出更高精度的零件。
PO40数控机床在线检测技术是一款具有 3 维 5 向探测功能的红外触发机床测头,具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点。广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。使用机床测头,可以轻松实现找正定位、分中、在机测量,提高生产效率。
在数控机床上采用测头进行测量的工作原理
在数控机床上采用测头进行测量时,先将PO40数控机床在线检测技术安装在机床的主轴上,然后操作者手动控制机床移动,使测头测针上的触头与工件表面接触,由于机床的数控系统实时地记录并显示主轴的位置坐标值,因此,可以结合测针的触头与工件的具体位置关系,利用机床主轴的坐标值换算出工件被测量点的相关坐标值。获得工件的各个被测量点的相关坐标值以后,再根据各坐标点的几何位置关系进行相关计算,便可以获得最终的测量结果。
PO40机床测头规格指标
适用机床3轴或5轴加工中心
探测方向5向:±X;±Y;+Z
测针触发力XY向:0.5~0.9N,Z向:5.85N
重复精度2δ<1μm
工作温度5℃~55℃
防护等级IPX8
重量260g
产品功能
1. 工件坐标设置:设置工件原点,修正工件坐标系,确定毛坯加工量。
2. 零件找正:工件找正,判定工件装夹定位是否准确,是否夹紧变形。
3. 尺寸测量:台阶高测量、尺寸测量、直径测量。
4. 位置测量:孔间距测量、垂直度测量、位置度测量、角度测量等。
5. 曲面测量:叶片形状测量、模具曲面测量、复杂形状测量。
6. 序后检测:工件测量完成,尺寸超差报警,修正刀补。
7. 工件有无判断。
优点
高重复精度:单向重复精度<1μm。
超长待机时间:采用一次性电池,方便更换。
全包围式吸能设计:360°全包围式吸能设计,操机出现意外时,缓冲主轴冲击力。
高等级防护设计:测头、接收机本体防护等级达到IP68。
组合式诊断LED指示灯:实时、准确显示测头当前工作状态。
机床在线检测软件系统技术优势总结
1)实用的分析功能:软件具备丰富的分析功能,包括圆、平面度、垂直度、距离、角度、轮廓度、平行度、同轴度、直线度等特征分析功能;
2)独立性好:测量程序和报表导出功能都可以满足脱机编程,不占用机台加工时间;
3) 系统操作简单:软件对操作者知识要求不高,只需简单培训就可以操作软件进行测量;
4)编程效率高:软件支持导入三维模型,在模型上测量点和特征,一键生成探测程序;
5)系统安全性高:软件可以设置安全高度,对测点进行测量仿真,对存在干涉的点进行提示;
6)刀路优化:具备刀路优化功能,自动计算,优先测量临近的测量点,缩短检测时间。
