MAX17262是一款电量计
型号: MAX17262
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  273粉丝
--- 产品详情 ---
MAX17262为5.2µA超低工作电流电量计,采用Maxim ModelGauge™ m5 EZ算法。MAX17262监测单节电池,集成内部检流,可检测高达3. 1A的脉冲电流。IC优化用于100mAhr至6Ahr容量的电池计量。
ModelGauge m5 EZ不要求对电池进行特征分析,很容易实现电量计量,并简化主机软件。ModelGauge m5 EZ算法具有较高容限,支持多种锂电池计量和应用。
ModelGauge m5 EZ算法既有库仑计出色的短期高精度、高线性度,又具有电压监测电量计出色的长期稳定性,而温度补偿确保业内领先的计量精度。MAX17262补偿老化、温度和放电率变化,提供精确的电量状态(SOC,%)和剩余电量(mAh)指示。当电池达到接近空电量的临界区域时,ModelGauge m5算法激活特殊的误差修正,进一步消除误差。器件提供三种报告电池寿命的方法:容量的减少、电池电阻的增大和充电次数。
IC可精确测量电流、电压和温度。使用内部温度传感器或外部热敏电阻测量电池温度。通过2线I2C接口访问数据和控制寄存器。IC采用微小、无铅、0.4mm焊距、1.5mm x 1.5mm、9引脚晶圆级封装(WLP)。
  • ModelGauge m5 EZ
    • 无需电池特征分析,支持EZ模式
    • 可靠适应电池的特征变化
    • 消除接近空电量时的误差
    • 消除库伦计数器失调
    • 电流、温度和老化补偿
    • 不需要空、满或空闲状态信息
  • 5.2µA低工作电流
  • 集成电流检测
    • 7mΩ,典型值;高达3.1A脉冲电流
  • 支持Li+及其他LiFePO4电池
  • ±1°C内部温度测量或热敏电阻测量精度
  • 动态功率检测估算放电期间的功率容量
  • 剩余工作时间和充电时间估算
    • 恒功率或恒电流
  • 预测理论负载下的剩余容量
  • 无需校准
  • 报警指示:电压、SOC、温度、电流和1% SOC电量变化
MAX17310
MAX17300
MAX17320
MAX17261
MAX17262
MAX17263
MAX17260
MAX77840
LTC2943
MAX17050
MAX17058
MAX17047
MAX17048
MAX17049
MAX17043
MAX17044
LTC2941
LTC2942
DS2775
DS2776
DS2777
DS2778
MAX17040
MAX17041
DS2788
DS2784
DS2786
DS2786B
DS2746
DS2756
DS2781
DS2745
DS2782
DS2764
DS2780
MAX1538
DS2762
LTC4150
DS2740
DS2438
MAX1924
MAX17059
MAX17055
MAX17301
MAX17302
MAX17303
MAX17311
MAX17312
MAX17313
MAX17330
MAX77818
