MAX17260是一款电量计
型号: MAX17260
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  273粉丝
--- 产品详情 ---
MAX17260为超低功耗电量计IC,采用Maxim ModelGauge™ m5算法。IC监测单节电池,支持高边和低边电流检测。
ModelGauge m5 EZ算法不要求对电池进行特征分析,很容易实现电量计量,并简化主机软件。算法具有较高容限,支持多种锂电池和应用,既包含了库仑计出色的短期高精度、高线性度特性,又具有电压检测技术出色的长期稳定性,而温度补偿使得器件提供业内领先的计量精度。IC在较宽的工作条件下自动补偿电池老化、温度和放电率,并以百分比(%)提供精确的电量状态(SOC),以毫安时(mAh)提供剩余容量。当电池达到接近空电量的临界区域时,算法激活特殊的误差修正,进一步消除误差。IC精确估算剩余工作时间和电池充满需要的时间,提供三种报告电池寿命的方法:容量降低、电池电阻变大和充电次数增加。
IC可精确测量电流、电压和温度。使用内部温度传感器或外部热敏电阻测量电池包温度。通过2线(I2C)接口访问数据和控制寄存器。IC采用微小、无铅、0.4mm焊球间距、1.5mm x 1.5mm的9引脚WLP封装,以及3mm x 3mm、14引脚TDFN封装。
应用
  • 可穿戴、智能手表
  • 平板电脑、二合一笔记本电脑
  • 蓝牙耳机
  • 健康和健身监测仪
  • 数码相机、视频和运动摄像机
  • 医疗设备
  • 手持式计算机和终端设备
  • 无线扬声器
  • 住宅及楼宇自动化、传感器
  • 便携式游戏机
  • 玩具
  • ModelGauge m5 EZ
    • 无需特征分析即可实现电量计量的EZ模式
    • 可靠适应电池的特征变化
    • 消除接近空电压时的误差
    • 避免库伦计数器的漂移
    • 老化、电流和温度补偿
    • 不需要空、满或空闲状态信息
  • 5.1μA低工作电流
  • 高精度电流检测
    • 高边或低边检流选项
  • 支持较宽的检流电阻范围1mΩ至1000mΩ
  • 带温度补偿的引线检测
  • 支持Li+及其变体,包括LiFePO4
  • 热敏电阻或1°C精度的内部测温
  • 动态功率检测估算放电期间的容量
  • 剩余工作时间和充电时间估算
  • 预测理论负载下的剩余容量
  • 无需校准
  • 报警指示:电压、SOC、温度、电流和1% SOC电量变化
MAX17310
MAX17300
MAX17320
MAX17261
MAX17262
MAX17263
MAX17260
MAX77840
LTC2943
MAX17050
MAX17058
MAX17047
MAX17048
MAX17049
MAX17043
MAX17044
LTC2941
LTC2942
DS2775
DS2776
DS2777
DS2778
MAX17040
MAX17041
DS2788
DS2784
DS2786
DS2786B
DS2746
DS2756
DS2781
DS2745
DS2782
DS2764
DS2780
MAX1538
DS2762
LTC4150
DS2740
DS2438
MAX1924
MAX17059
MAX17055
MAX17301
MAX17302
MAX17303
MAX17311
MAX17312
MAX17313
MAX17330
MAX77818
