DS2775–DS2778以mAh和容量百分比形式报告电池的剩余电量,用于可充电锂离子(Li+)电池和锂聚合物(Li-Poly)电池,集成Li+保护器确保安全工作。DS2776/DS2778除了具备DS2775/DS2777的所有功能外,还支持基于SHA-1的质询响应认证。
器件通过精密的电压、温度和电流测量,结合电池特性和应用参数估算电池容量。容量寄存器根据当前温度、放电速率、存储电荷和应用参数提供电量的保守估计。
DS2775–DS2778工作于+4.0V至+9.2V,可直接连接到2节Li+或Li聚合物电池包内。
除了用于电池补偿和应用参数的非易失存储器外,DS2775–DS2778还提供16位EEPROM,主机系统和/或电池制造商可以用来存储电池批号和数据追踪信息。EEPROM还可用作系统和/或电池使用统计数据的非易失存储。提供Maxim 1-Wire® (DS2775/DS2776)或2线(DS2777/DS2778)串行接口,用于访问测量和容量数据寄存器、控制寄存器以及用户存储器。DS2776/DS2778在电池包认证中采用SHA-1散列算法作为质询响应认证协议。
应用
- 数码相机、视频和运动摄像机
- 手持式计算机与终端设备
- 手持式无线装置
- 健康管理检测仪
- 住宅及楼宇自动化、传感器
- 医疗设备
- 电动工具
- null
- 高端nFET器件和保护电路
- 精密的电压、温度和电流测量系统
- 根据库仑计、放电速率、温度和电池特性估算剩余容量
- 学习过程中估算电池老化
- 采用低成本检流电阻
- 可校准增益和温度系数
- 可编程过压和过流门限
- 采用SHA-1算法(DS2776/DS2778)进行电池包认证
- 32字节参数EEPROM
- 16字节用户EEPROM
- 带有64位唯一ID的Maxim 1-Wire接口(DS2775/DS2776)
- 具有64位唯一ID的2线接口(DS2777/DS2778)
- 3mm x 5mm、14引脚TDFN无铅封装
MAX17310
MAX17300
MAX17320
MAX17261
MAX17262
MAX17263
MAX17260
MAX77840
LTC2943
MAX17050
MAX17058
MAX17047
MAX17048
MAX17049
MAX17043
MAX17044
LTC2941
LTC2942
DS2775
DS2776
DS2777
DS2778
MAX17040
MAX17041
DS2788
DS2784
DS2786
DS2786B
DS2746
DS2756
DS2781
DS2745
DS2782
DS2764
DS2780
MAX1538
DS2762
LTC4150
DS2740
DS2438
MAX1924
MAX17059
MAX17055
MAX17301
MAX17302
MAX17303
MAX17311
MAX17312
MAX17313
MAX17330
MAX77818
