DS2756高精度电池电量计是一款数据采集和信息存储器件,专为成本敏感且空间有限的单节Li+/聚合物电池量身定做。DS2756提供了精确估计剩余容量所需的关键硬件资源,包括用于测量温度、电压、电流和累计电流的低功耗精密电路,以及非易失(NV)数据存储器,这些电路全部整合于一片微小的3.0mm x 4.4mm 8引脚TSSOP封装。
通过1-Wire®接口,主系统可以读/写访问DS2756的状态和控制寄存器、测量寄存器和通用数据存储器。每个器件都具有唯一的、工厂预置的64位网络地址,使主系统能够单独寻址每个器件,支持多电池操作。
- 可编程的挂起模式
- 精确累计电流
- ±64mV输入范围内提供2% ±4µV的精度
- ±3.2A范围内提供2% ±3.2A 200µA的精度(20mΩ检测电阻)
- 电流测量
- 9位瞬态测量
- 12位均值测量,每88ms更新一次
- 15位均值测量,每2.8s更新一次
- 电压测量
- 9位瞬态测量
- 10位均值测量,每4ms更新一次
- 温度测量
- 10位, 0.125°C分辨率
- 瞬态模式允许测量瞬时功率
- 当累积电流或温度超过编程设定门限时,主机发送报警信号
- 96字节可锁定EEPROM
- 8字节通用SRAM
- Dallas 1-Wire接口,带有唯一的64位地址,工作在标准或高速模式
- 3mm、8引脚TSSOP封装,可安装在薄的棱柱型Li+和Li+/聚合物电池的侧面
MAX17310
MAX17300
MAX17320
MAX17261
MAX17262
MAX17263
MAX17260
MAX77840
LTC2943
MAX17050
MAX17058
MAX17047
MAX17048
MAX17049
MAX17043
MAX17044
LTC2941
LTC2942
DS2775
DS2776
DS2777
DS2778
MAX17040
MAX17041
DS2788
DS2784
DS2786
DS2786B
DS2746
DS2756
DS2781
DS2745
DS2782
DS2764
DS2780
MAX1538
DS2762
LTC4150
DS2740
DS2438
MAX1924
MAX17059
MAX17055
MAX17301
MAX17302
MAX17303
MAX17311
MAX17312
MAX17313
MAX17330
MAX77818
