LTC4077EDD#TRPBF是一款充电器
型号: LTC4077EDD#TRPBF
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  94w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
LTC®4077 是一款能够从交流适配器和 USB 输入对单节锂离子电池进行充电的独立型线性充电器。该充电器可在输入端上检测电源并自动地选择合适的电源用于充电。
由于采用了内部 MOSFET 架构,因而充电操作无需外部检测电阻器或隔离二极管。内部热反馈电路可调整电池充电电流,以便在高功率工作或高环境温度条件下保持恒定的芯片温度。浮动电压固定在 4.2V,而充电电流可通过一个外部电阻器进行设置。当充电电流在达到最终浮动电压之后降至充电终止门限以下时,LTC4077 将终止充电周期。即使在两个输入端都被加电的情况下,也可将 LTC4077 置于停机模式,从而把 DCIN 电源电流减至 20µA、USBIN 电源电流减至 10µA、和电池漏电流减小至低于 2µA。
该器件的其它特点包括自动再充电、欠压闭锁、充电状态输出、用于指示交流适配器或 USB 电源接入的 “电源接入” 状态输出、以及针对 USB 兼容型应用的高功率 / 低功率可调模式。
应用
  • 蜂窝电话
  • 手持式计算机
  • 便携式 MP3 播放器
  • 数码相机
  • 可从交流适配器和 USB 输入对单节锂离子电池进行充电
  • 输入电源的自动检测和选择
  • 采用交流适配器输入时可编程充电电流高达 950mA
  • C/10 充电电流终止功能
  • 热调整功能可在无过热危险的情况下实现充电速率的较大化
  • 准确度达 ±0.6% 的预设充电电压
  • 停机模式中的 18µA USB 静态电流
  • “电源接入”状态输出
  • 充电状态输出
  • 自动再充电
  • 采用耐热性能增强型、扁平 (仅高 0.75mm) 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装
LTC4060
LTC4068-4.2
LTC4061
LTC4062
LTC4059
LTC4059A
MAX1508
LTC4058-4.2
LTC4058X-4.2
LTC4064
MAX1507
MAX1551
MAX1555
MAX1874
LTC4054L-4.2
LTC4057-4.2
MAX1501
LTC4054-4.2
LTC4054X-4.2
LTC1734L-4.2
LTC4053-4.2
LTC1733
LTC4056-4.2
MAX1898
LTC4050
MAX1811
LTC1731-8.2
LTC1731-8.4
LTC1732-8.4
LTC1734-4.1
LTC1734-4.2
LTC1731-4.1
LTC1731-4.2
LTC1732-4
LTC1732-4.2
LTC4061-4.4
MAX846A
MAX17330
MAX20094
MAX77734
