LTC4063EDD#TRPBF是一款充电器
型号: LTC4063EDD#TRPBF
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  94w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
LTC®4063是一款具有可调低压降线性稳压器 (LDO)、用于单节锂离子电池的独立型线性充电器。该可调 LDO 可在高达 100mA 的负载电流条件下实现 1.2V 至 4.2V 的输出电压调节范围。当输入电源 (交流适配器或 USB 电源) 被拿掉时,LDO 对输出电压调节且不会中断。电池充电器和 LDO 稳压器可单独使能。
由于采用了内部 MOSFET 架构,因此充电操作无需使用外部检测电阻器或外部隔离二极管。内部热反馈功能可调节充电电流,以便在大功率工作或高环境温度条件下维持恒定的芯片温度。浮动电压固定于 4.2V,充电电流利用一个外部电阻器来设置。充电终止方法包括最小充电电流法或最大时间法。在施加电源的情况下,可将 LTC4063 置于停机模式,以便把电源电流减小至 35µA,并将电池漏电流降至 2µA 以下。
其它功能包括智能再充电、欠压闭锁、LDO 电流限制和一个用于指示充电周期结束的充电状态引脚。
应用
  • 手持式计算器
  • 便携式 MP3 播放机
  • 数码相机
  • 高达 1A  的可设置充电电流
  • 集成 100mA 可调低压降线性稳压器
  • 直接从 USB 端口对单节锂离子电池进行充电
  • 精度达 ±0.35% 的预设充电电压
  • 无需外部 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
  • 热调整功能可在无过热危险的情况下实现充电速率的最大化
  • 可调 LDO 输出电压范围:1.2V 至 4.2V
  • 可设置充电终止定时器
  • 可设置充电电流检测/终止
  • SmartStart™ 功能延长了电池的使用寿命
  • 充电状态输出
  • 停机模式中的充电器静态电流为 35µA
  • 15µA LDO 静态电流
  • 采用扁平 (高度仅 0.75mm) 的 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装
MAX17332
MAX20095
LTC4123
LTC4079
ADP5063
ADP5062
MAX8895V
ADP5061
MAX8895W
LTC4071
MAX8934G
MAX8895X
MAX8934D
MAX8934E
MAX8934A
MAX8934B
MAX8934C
LTC4070
MAX8856
MAX8600A
MAX8814
LTC4078
LTC3559
LTC4075HVX
MAX8677C
LTC4097
MAX8677A
LTC4096
LTC4065-4.4
LTC4069-4.4
LTC4095
LTC4065L-4.1
LTC4065L-4.2
LTC4069
LTC4076
LTC4077
MAX8606
LTC4065
LTC4075
MAX8600
MAX8808X
MAX8601
ADP2291
DS2711
LTC4063
