MAX1507是一款智能单片恒流/恒压(CCCV)、温度调节的线性充电器,用于单个锂离子(Li+)电池。MAX1507集成了电流检测电路、MOS调整管和温度调节电路,并省去了反向阻塞肖特基二极管,为手持设备提供了更简单、更小的充电解决方案。
MAX1507具有独立充电器功能,控制充电从预充状态到快速充电、满充及充满指示过程的等次序。
专有的温度调节电路限制了快速充电时或高温环境下充电时的片芯温度,以允许最大充电电流且不损坏IC。
MAX1507通过提供可调节的快充电流和温度调节点大大提高了设计灵活性,其它性能包括电池充电状态(/CHG)指示和低电平有效的控制输入(/EN)。
MAX1507允许+4.25V至+13V电源供电,但在输入电压超过+7V时,将终止充电,以避免不合格或有故障的交流适配器损坏芯片。MAX1507工作于扩展工业级温度范围(-40°C至+85°C),采用紧凑的、热增强型、8引脚、3mm x 3mm薄型DFN封装,高度仅为0.8mm。
应用
- Bluetooth®设备
- 蜂窝电话/无绳电话
- 充电托架和坞站
- 数码相机与MP3播放器
- PDA
- USB应用
- 独立单节锂电池线性充电器
- 无需外部FET、反向阻塞二极管及电流检测电阻
- 可编程的快充电流(最高0.8A)
- 专有的可编程片芯温度调节控制(+90°C、+100°C和+130°C)
- +4.25V至+13V输入电压范围,带有+7V以上输入过压保护(OVP)
- 充电电流监测,用于电量计量
- 0.425A时,130mV低压差
- 输入电源检测输出(VL)和充电使能输入(/EN)
- 软启动限制浪涌电流
- 充电状态输出(/CHG),用于LED指示或微处理器接口
- 微型3mm x 3mm、8引脚薄型DFN封装,高度仅0.8mm
LTC4060
LTC4068-4.2
LTC4061
LTC4062
LTC4059
LTC4059A
MAX1508
LTC4058-4.2
LTC4058X-4.2
LTC4064
MAX1507
MAX1551
MAX1555
MAX1874
LTC4054L-4.2
LTC4057-4.2
MAX1501
LTC4054-4.2
LTC4054X-4.2
LTC1734L-4.2
LTC4053-4.2
LTC1733
LTC4056-4.2
MAX1898
LTC4050
MAX1811
LTC1731-8.2
LTC1731-8.4
LTC1732-8.4
LTC1734-4.1
LTC1734-4.2
LTC1731-4.1
LTC1731-4.2
LTC1732-4
LTC1732-4.2
LTC4061-4.4
MAX846A
MAX17330
MAX20094
MAX77734
