LTC®4054 是一款完整的单节锂离子电池用恒定电流 / 恒定电压线性充电器。其 ThinSOT 封装与较少的外部组件数目使得 LTC4054 成为便携式应用的理想选择。而且,LTC4054 是专为在 USB 电源规范内工作而设计的。
由于采用了内部 MOSFET 架构,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值的 1/10 时,LTC4054 将自动终止充电循环。
当输入电压 (交流适配器或 USB 电源) 被拿掉时,LTC4054 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至 2µA 以下。可将 LTC4054 置于停机模式,从而将供电电流降至 25µA。
LTC4054 的其它特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
应用
- 蜂窝电话、PDA、MP3 播放机
- 充电座
- 蓝牙应用
- 高达 800mA 的可编程充电电流
- 无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
- 用于单节锂离子电池、采用 ThinSOT™ 封装的完整线性充电器
- 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率较大化的热调 节功能*
- 直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电
- 精度达 ± 1% 的 4.2V 预设充电电压
- 用于电池电量检测的充电电流监控器输出
- 自动再充电
- 充电状态输出引脚
- C/10 充电终止
- 停机模式下的供电电流为 25µA
- 2.9V 涓流充电门限 (LTC4054)
- 可提供无涓流充电器件版本 (LTC4054X)
- 软起动限制了浪涌电流
- 采用 5 引脚 SOT-23 封装
LTC4060
LTC4068-4.2
LTC4061
LTC4062
LTC4059
LTC4059A
MAX1508
LTC4058-4.2
LTC4058X-4.2
LTC4064
MAX1507
MAX1551
MAX1555
MAX1874
LTC4054L-4.2
LTC4057-4.2
MAX1501
LTC4054-4.2
LTC4054X-4.2
LTC1734L-4.2
LTC4053-4.2
LTC1733
LTC4056-4.2
MAX1898
LTC4050
MAX1811
LTC1731-8.2
LTC1731-8.4
LTC1732-8.4
LTC1734-4.1
LTC1734-4.2
LTC1731-4.1
LTC1731-4.2
LTC1732-4
LTC1732-4.2
LTC4061-4.4
MAX846A
MAX17330
MAX20094
MAX77734
