LTC4054XES5-4.2#TRMPBF是一款充电器
型号: LTC4054XES5-4.2#TRMPBF
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  94w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
LTC®4054 是一款完整的单节锂离子电池用恒定电流/恒定电压线性充电器。其 ThinSOT 封装与较少的外部组件数目使得 LTC4054 成为便携式应用的理想选择。而且,LTC4054 是专为在 USB 电源规范内工作而设计的。
由于采用了内部 MOSFET 架构,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值的 1/10 时,LTC4054 将自动终止充电循环。
当输入电压 (交流适配器或 USB 电源) 被拿掉时,LTC4054 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至 2µA 以下。可将 LTC4054 置于停机模式,从而将供电电流降至 25µA。
LTC4054 的其它特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
应用
  • 蜂窝电话、PDA、MP3 播放机
  • 充电座
  • 蓝牙应用
  • 高达 800mA 的可编程充电电流
  • 无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
  • 用于单节锂离子电池、采用 ThinSOT™ 封装的完整线性充电器
  • 恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能*
  • 直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电
  • 精度达 ± 1% 的 4.2V 预设充电电压
  • 用于电池电量检测的充电电流监控器输出
  • 自动再充电
  • 充电状态输出引脚
  • C/10 充电终止
  • 停机模式下的供电电流为 25µA
  • 2.9V 涓流充电门限 (LTC4054)
  • 可提供无涓流充电器件版本 (LTC4054X)
  • 软起动限制了浪涌电流
  • 采用 5 引脚 SOT-23 封装
MAX17332
MAX20095
LTC4123
LTC4079
ADP5063
ADP5062
MAX8895V
ADP5061
MAX8895W
LTC4071
MAX8934G
MAX8895X
MAX8934D
MAX8934E
MAX8934A
MAX8934B
MAX8934C
LTC4070
MAX8856
MAX8600A
MAX8814
LTC4078
LTC3559
LTC4075HVX
MAX8677C
LTC4097
MAX8677A
LTC4096
LTC4065-4.4
LTC4069-4.4
LTC4095
LTC4065L-4.1
LTC4065L-4.2
LTC4069
LTC4076
LTC4077
MAX8606
LTC4065
LTC4075
MAX8600
MAX8808X
MAX8601
ADP2291
DS2711
LTC4063
