LT®1512 是一款 500kHz 电流模式开关稳压器,专为制作一个恒定电流 / 恒定电压电池充电器而配置。除了通常的电压反馈节点之外,该器件还具有一个电流检测反馈电路,用于准确地控制一个反激式或 SEPIC (单端主端电感转换器) 拓扑结构充电器的输出电流。这些拓扑结构允许电流检测电路以地为参考电位,并与电池本身完全分开,从而简化了电池开关操作和系统接地问题。此外,即使在输入电压低于电池电压的情况下,这些拓扑结构也允许进行充电操作。
LT1512 上的最大开关电流为 1.5A。这使得能够为单节锂离子电池提供高达 1A 的电池充电电流。恒定电压模式中的 1% 准确度非常适合于锂电池应用。对于所有的电池类型,均能够很容易地设置充电电流。
应用
- NiCd (镍镉)、NiMH (镍氢)、铅酸或可再充电锂电池的电池充电
- 精准电流限制电源
- 恒定电压 / 恒定电流电源
- 换能器激励
- 充电器输入电压可以高于、等于或低于电池电压
- 能够将任何数量的电池充电至高达 30V (最大输入电压 = 40V – VBAT)
- 1% 的电压准确度 (对于可再充电锂电池)
- 500kHz 的开关频率较大限度地减小了电感器尺寸
- 旨在实现高效率的 100mV 电流检测电压
- 电池可以直接接地
- 可以容易地设置或关断充电电流
LTC4052-4.2
LTC1730
MAX1879
MAX1736
MAX77960B
MAX77961B
LTC1980
LT1512
LT1513
LT1513-2
