LT1513是一款充电器
型号: LT1513
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
LT®1513 是一款 500kHz 电流模式开关稳压器,专为制作一个恒定或可编程电流 / 恒定电压电池充电器而配置。除了通常的电压反馈节点之外,该器件还具有一个电流检测反馈电路,用于准确地控制一个反激式或 SEPIC (单端主端电感转换器) 拓扑结构充电器的输出电流。这些拓扑结构允许电流检测电路以地为参考电位,并与电池本身完全分开,从而简化了电池开关操作和系统接地问题。此外,即使在输入电压低于电池电压的情况下,这些拓扑结构也允许进行充电操作。在浮动或接地模式中,LT1513 还能驱动以高效率驱动一个 CCFL Royer 转换器。
LT1513 上的最大开关电流为 3A。这使得能够为单节锂离子电池提供高达 2A 的电池充电电流。恒定电压模式中的 1% 准确度非常适合于锂电池应用。对于所有的电池类型,均可以很容易地设置充电电流。
应用
  • NiCd (镍镉)、NiMH (镍氢)、铅酸或可再充电锂电池的电池充电
  • 精准电流限制电源
  • 恒定电压 / 恒定电流电源
  • 换能器激励
  • 通用输入 CCFL 驱动器
  • 充电器输入电压可以高于、等于或低于电池电压
  • 能够将任何数量的电池充电至高达 20V
  • 1% 的电压准确度 (对于可再充电锂电池)
  • 100mV 电流检测电压用于实现高效率 (LT1513)
  • 0mV 电流检测电压用于实现简易的电流设置 (LT1513-2)
  • 电池可直接接地
  • 500kHz 的开关频率较大限度地减小了电感器尺寸
  • 可以容易地设置或关断充电电流
LTC4052-4.2
LTC1730
MAX1879
MAX1736
MAX77960B
MAX77961B
LTC1980
LT1512
LT1513
LT1513-2
