--- 产品参数 ---
公司logo
中图仪器
3.6k內容 |  99w+浏览量  |  281粉丝
--- 产品详情 ---
全自动光学影像测量仪是在数字化影像测量仪基础上发展起来的一种人工智能型的现代光学仪器,光学影像测量仪继承了数字化尤其的运动精度和运动操控功能,被广泛的应用于多行业当中。满足现代制造业对尺寸检测日益突出的要求:更高速、更便捷、更精准的测量需要。
Novator系列3d扫描影像测量仪是一种全自动影像测量仪,它将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,能实现2.5D和3D复合测量:通过搭载着高精度光学电动变倍镜头,不但能将微小的产品特征看清,还能满足高精度的产品尺寸测量;搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够快速实现尺寸的精准批量测量。通过3D成像视图,可观察到产品形貌的微小特征,可实时输出2D、3D图像保存,支持2D、3D产品尺寸测量。
Novator系列3d扫描影像测量仪
测量功能
1.量测工具:扫描提取边缘点、多段提取边缘点、圆形提取边缘点、椭圆提取、框选提取轮廓线、聚焦点、最近点等。
2.可测几何量: 点、线、圆(圆心坐标、半径、直径)、圆弧、中心、角度、距、线宽、孔位、孔径、孔数、孔到孔的距离、孔到边的距离、弧线中心到孔的距离、弧线中心到边的距离、弧线高点到弧线高点的距离、交叉点到交叉点的距离等。
3.构建特征:交点、中心点、极值点、端点、两点连线、平行线、垂线、切线、平分线、中心线、线段融合、半径画圆、三线内切圆、两线半径内切圆等。
4.形位公差:直线度、圆度、轮廓度、位置度、平行度、对称度、垂直度、同心度、平行度等形位公差评定。
5.坐标系:仪器坐标系、点线、两点 X、两线等工件坐标系;图像配准坐标系;可平移、旋转、手工调整坐标系。
6.快速工具:R角、水平节距、圆周节距、筛网、槽孔、轮廓比对、弹簧、O型圈等特殊工具快速测量。
7.支持公差批量设置、比例等级划分、颜色自定义管理。
Novator系列3d扫描影像测量仪新增图像匹配功能,通过产品整体图像实现匹配测量,解决了产品变形较大的难题!且软件新增的飞拍功能改变影像仪传统运行方式,在平台快速移动过程中完成特征抓取测量,无停留等待时间,产品的测量效率对比传统设备效率提升了5~10倍。
技术规格
型号Novator562
行程范围
X(mm)500
Y(mm)6000
Z(mm)200
结构形式 移动桥式
图像传感器 高清彩色工业摄像机
光栅显示分辨率 0.1μm
镜头 13.3X电动连续变倍
放大倍率 光学放大:0.6~8.0X,影像放大:17~232X
检测精度
X/Y轴±(1.8+L/200)μm
X⊥Y轴±(2.5+L/200)μm
Z轴(2.8+L/200)μm
3D扫描成像测量
Z向测量范围5mm
扫描宽度30mm
重复精度
±1μm
测量精度±0.1%F.S.
扫描速度10~80mm/s
支持飞拍测量模式支持
支持导航相机支持
传感器配置选配,(1)接触式探针;(2)白光共焦;(3)三角激光
外形尺寸(mm)1050×1520×1700
仪器重量(kg)1000
仪器日常维护如下:
1、仪器应放在清洁干燥的室内,避免光学零件表面污损、金属零件生锈、尘埃杂物落入运动导轨,影响仪器性能。
2、仪器使用完毕,工作面应随时擦拭干净,最好再罩上防尘套。
3、仪器的传动机构及运动导轨、应定期上润滑油,使机构运动顺畅,保持良好的使用状态。
4、工作台玻璃及油漆表面脏了,可以用中性清洁剂与清水擦拭干净。绝不能用有机溶剂擦拭油漆表面,否则,会使油漆表面失去光泽。
5、仪器LED光源使用寿命很长,但当有灯泡烧坏时,请通知厂商,由专业人员为您更换。
6、仪器精密部件,如影像系统、工作台、光学尺以及Z轴传动机构等均需精密调校,所有调节螺丝与紧固螺丝均已固定,客户请勿自行拆卸,如有问题请通知厂商解决。
7、软件已对工作台与光学尺的误差进行了精确补偿,请勿自行更改。否则,会产生错误的测量结果。
8、仪器所有电气接插件、一般不要拔下,如已拔掉,则必须按标记正确插回并拧紧螺丝。不正确的接插、轻则影响仪器功能,重则可能损坏系统。
