测长机是一种常用于工业制造业的精密测量设备,可以用来测量各种长度的物体,具有高精度、高可靠性等优点。
中图仪器SJ5100光栅测长机品牌采用的高精度光栅式大量程接触式测量是一种很好的长度测量方式。仪器通过高精密研磨导轨保证测量头座移动的高稳定性及超高直线度,采用进口高精度光栅测量系统记录长度方向坐标,由计算机将光栅数据与测力装置、温度传感器的反馈数据及阿贝误差数据修正后进行数据合成(由于导轨较高的直线度,因此阿贝修正造成的仪器误差小)。按被测件参数的相关定义及公式进行分析,计算获得相关长度参数。
![未标题-2.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/2F/poYBAGQ_TymACjKbAAMybDcuSDA545.jpg)
主要功能
1、标配功能:
检测量块&块规:(0.1~300mm);
光滑环规:φ5~φ200mm(壁厚≤50 mm,高度≤50mm)、光滑塞规:φ1~φ220mm;
螺纹环规:M5~M200(螺距0.8~4mm)
螺纹塞规:M1~M220(螺距0.25~5.5mm);
光滑卡规:内卡5~200mm,外卡1~300mm
千分尺校对杆:25~300mm;
塞尺:0.02~1mm
针规:φ0.1~φ10mm
三针:0.118~6.585mm;
两点内径千分尺:25~300mm;
2、可选配功能:
小型光滑环规:φ0.8~φ5mm;
螺纹环规:规格M3~M4(螺距0.5~0.7mm);
光滑锥度环规:φ5~φ200mm(厚度≤50mm);
光滑锥度塞规:φ5~φ60mm(长度10~100mm);φ60~φ200mm(长度≤50mm);
螺纹锥度环规:M5~M200mm(厚度≤50mm);
螺纹锥度塞规:M5~M60mm(长度10~100mm);M60~M200mm(长度≤50mm);
锯齿螺纹、梯形螺纹:M3~M400(螺距0.5~6mm);
花键环塞规/花键及标准齿轮(跨棒距测量):内φ10~φ200mm,外φ5~φ200mm,模数0.8~6mm;
外径千分尺示值误差手动校准:25~300mm;
数显及游标卡尺示值误差手动校准:75~300mm;
深度千分尺示值误差手动校准:0~25、25~50、50~75mm;
三爪内径千分尺手动校准:φ6~φ200mm;
表类(百分表、千分表、杠杆表手动校准);
数显半径规手动校准:R5~R700mm;
轴承内外圈锥度、沟槽底径内外径及沟槽宽度、精密零部件的长度尺寸,内外径尺寸测量;
![两点内径千分尺校准.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/2F/poYBAGQ_TymAcU84AAP1PlizhWI521.jpg)
主要技术指标
型号 | SJ5100-Prec300(精密测量型) | |
测量范围 | 外尺寸 | 直接测量:0~340mm |
内尺寸 | 比较测量:5~200mm(配置比较测量环规) | |
外尺寸示值误差 | ≤±(0.2+L/1000)μm,其中:L为被测长度,单位:mm | |
内尺寸重复性(2S或2δ) | ≤0.1μm | |
内尺寸重复性(2S或2δ) | ≤0.2μm(使用测钩)≤0.3μm(使用内测装置) | |
分辨力 | 0.01μm(可选0.1μm、1μm) | |
测力 | 内测装置传感器测力0.05N、0.1N、0.3N、0.5N、主测力1~10N手动连续可调 | |
测量最大直径 | 环规200mm(标配) 、塞规250mm(标配) | |
仪器尺寸 | 1400*400*450mm | |
仪器重量 | 150kg | |
五轴工作台 | 型号 | ST-30.1(标配) |
Z轴 | 0~50mm | |
Y轴 | ±25mm | |
X轴浮动 | ±10mm | |
Z轴旋转 | ±3° | |
Y轴摆动 | ±3° | |
负载 | 50kg | |
台面尺寸 | 350*25mm |
性能特点
1、全程直接测量:
SJ5100光栅测长机品牌采用进口高精度长玻璃光栅尺作为长度方向定位,可进行高精度全行程直接测量。
2、高精度、高稳定性:
1)高精度光栅测量系统,分辨力达到0.01μm,测量精度高;
2)精密研磨导轨系统导轨直线度高,材料耐磨性好、保证系统高精度稳定可靠的工作;
3)进口特殊材料制作的高刚性、无变形测杆,保证测试数据的高精度真实采集;
4)采用大理石基座,通过有限元分析优化仪器基座结构保障几十年稳定不变形,高刚性大理石底座结构保证了仪器在头座及工作台在测量移动过程中几乎不产生变形,仪器受外界震动干扰小,保证仪器的长期稳定可靠性;
5)采用紧凑型摩擦驱动结构,移动摩擦驱动力小,保证了头座移动过程中的稳定性。
3、双向恒测力:
1) 特殊传感器双向恒测力系统,减小了测力对测量结果的影响,保证了高的系统测量精度;
2) 测力较大范围的连续可调;
3) 非砝码加载,测力传感器原理避免了仪器台面不水平及周围环境振动带来的测力误差。
应用
机械制造:在机械制造过程中,测长机可以用来测量各种零件的尺寸和形状,以确保产品的质量和精度。
半导体制造:在半导体制造行业中,可以用来测量芯片线宽和间距等微小尺寸参数。
光学加工:在光学加工领域中,可以用来测量光学元件的表面形貌和厚度等参数。
航空航天:在航空航天领域中,可以用来测量航空器的外形和尺寸,以及检测零部件之间的配合精度。
![SJ51系列应用案例2.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/1E/wKgZomSRDT2ARkdFAARfrhXRMYU396.jpg)
总之,SJ5100光栅测长机品牌是一款非常实用的测量工具,它可以在很多行业和领域中发挥重要作用,并且可以帮助提高产品的质量和精度。
