AD737是一款转换器
型号: AD737
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  273粉丝
--- 产品详情 ---
AD737是一款低功耗、精密、单芯片真有效值直流转换器。它经过激光调整,采用正弦波输入时最大误差为±0.2 mV ±读数的0.3%。此外,它能以高精度测量广泛的输入波形,包括可变占空比脉冲和三端双向可控硅(相位)控制的正弦波。这款转换器具有低成本和小尺寸特性,因而适合升级许多应用中的非均方根精密整流器性能。与这些电路相比,AD737能以相同或更低的成本提供更高的精度。
AD737可以计算交流和直流输入电压的RMS值。增加一个外部电容时,它也可以交流耦合方式工作。这种模式下,即使存在温度或电源电压波动,AD737也能分辨100 μV rms或更低的输入信号电平。对于波峰因数为1至3的输入波形,也同样能保持高精度。此外,在200 mV满量程输入电平,波峰因数可以高达5(测量仅引入2.5%的额外误差)。
AD737没有输出缓冲放大器,因而输出端的直流失调误差大大降低,这使它能够与高输入阻抗ADC高度兼容。
其电源电流仅160 μA,并针对便携式万用表和其它电池供电应用进行了优化。在掉电模式下,待机电源电流典型值为25 μA。
AD737同时提供高阻抗(1012 Ω) 和低抗阻输入。高阻抗FET输入可以直接与高源阻抗输入衰减器连接,低阻抗(8 kΩ)输入可以在±2.5 V的低电源电压下工作,同时接受0.9 V的均方根电压。两个输入可以采用单端或差分配置。
AD737实现了1%的读数误差带宽,对于20 mV rms至200 mV rms的输入幅度,误差带宽超过10 kHz,功耗仅为0.72 mW。
AD737按性能分为两种等级。AD737J和AD737K的工作温度范围为0°C至70°C商用温度范围。AD737JR-5在±2.5 V直流电源电压下进行过测试。AD737A的工作温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围。AD737提供两种低成本8引脚封装:PDIP和SOIC_N。
产品特色
1.无论其波形如何,可计算一个信号的平均整流、绝对、或真均方根值。
2.AD737执行真均方根测量只需要一个外部元件:一个均值电容。
3.AD737的待机功耗仅125 μW,适合电池供电应用。
  • 计算
    真有效值
    平均整流值
    绝对值
  • 200 mV满量程输入范围(采用输入衰减器时,输入范围更大)
  • 与3½数字CMOS ADC直接接口
  • 高输入阻抗: 1012 Ω
  • 低输入偏置电流:25 pA(最大值)
  • 高精度:±0.2 mV ± 读数的0.3%
  • 均方根转换,信号波峰因数最高为5
  • 宽电源电压范围:±2.8 V, −3.2 V 至±16.5 V
  • 低功耗:25 μA (典型值)待机电流
  • 无需外部调整便可实现额定精度
AD8436
LTC1968
LTC1967
LTC1966
AD736
AD737
AD637
AD636
AD536A
