AD637是一款完整的高精度、均方根直流转换器,可计算任何复杂波形的真均方根值。 它提供集成电路均方根直流转换器性能,精度、带宽和动态范围与分立和模块式设计相当。 AD637可计算任何复杂交流(或交流加直流)输入波形的真均方根值、均方值或绝对值,并提供等效直流输出电压。 波形的真均方根值与信号功率直接相关,因此比平均整流信号更有用。 统计信号的均方根值与信号的标准差相关。
出色的波峰因数补偿允许以最高为10的波峰因数测量信号,额外误差小于1%。 宽带宽允许测量200 mV均方根、频率最高达600 kHz的输入信号以及1 V均方根以上、频率最高达8 MHz的输入信号。
均方根输出的直接dB值通过一个单独引脚输出,可用范围为60 dB。 用户利用外部编程的基准电流,可以选择0 dB基准电压与0.1 V至2.0 V均方根范围内的任何电平相对应。
不使用均方根功能时,用户借助AD637的片选连接可以将电源电流从2.2 mA降至350 µA。 对于低功耗至关重要的远程或手持式应用,利用此特性可以方便地实现精密均方根测量。 此外,当AD637关断时,输出进入高阻态。 这一特性还允许将多个AD637连在一起,构成一个宽带真均方根多路复用器。
AD637的输入电路受到保护,可以承受高于电源电平的过载电压。 如果电源电压丧失,输入信号不会损坏输入端。
AD637经过激光晶圆调整,无需外部调整便可实现额定性能。 一个需要的外部元件是一个电容,用来设置均值周期。 此电容的值同时决定低频精度、纹波电平和建立时间。
片内缓冲放大器既可以用作输入缓冲,也可以用于有源滤波器配置。 该滤波器可以用来降低交流纹波量,从而提高精度。
AD637在商用温度范围(0°C至70°C)内提供J和K两种精度等级,在工业温度范围(−40°C至+85°C)内提供A和B两种精度等级,在−55°C至+125°C温度范围内提供S精度等级。 等级均提供14引脚SBDIP、14引脚CERDIP和16引脚SOIC_W密封封装。
- 高精度
0.02%较大非线性,0 V至2 V均方根输入
波峰因数为3时,附加误差0.10% - 计算
真均方根值
平方值
均方值
绝对值 - dB输出(60 dB范围)
- 宽带宽
8 MHz(2 V均方根输入)
600 kHz (100 mV均方根输入) - 片选/省电特性允许
模拟三态工作方式
静态电流从2.2 mA降至350 μA - 14引脚SBDIP、14引脚低成本CERDIP和16引脚SOIC_W封装
AD8436
LTC1968
LTC1967
LTC1966
AD736
AD737
AD637
AD636
AD536A
