--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  94w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
ADR01是具有高精度、高稳定性和低功耗的精密 10.0 V、5.0 V、2.5 V 和 3.0 V 带隙基准电压源。这些套件密封在微型 5 引脚 SC70 和 TSOT 封装中,另外提供 8 引脚 SOIC 版本。ADR01、ADR02 和 ADR03 的 SOIC 版本是行业标准 REF01、REF02 和 REF03 的简易替换器件1。小尺寸和宽工作范围使得 ADR01、ADR02、ADR03 和 ADR06 基准电压源适用于通用和空间受限应用。
在配备外部缓冲器和简单电阻器网络的情况下,可以使用 TEMP 引脚来进行温度检测和近似估计。套件上提供的 TRIM 引脚用于微调输出电压。
ADR01、ADR02、ADR03 和 ADR06 是紧凑型低漂移基准电压源,可在宽电源电压范围内提供稳定的输出电压。这些套件采用 5 引脚 SC70 和 TSOT 封装以及 8 引脚 SOIC 封装,并具有 A 级、B 级和 C 级可供选择。这些套件均可在扩展的工业温度范围(−40°C 至 +125°C)内工作。采用 8 引脚 SOIC 封装的 A 级 ADR01、ADR02、ADR03 和 ADR06 适用于汽车应用。
应用
  • 精密数据采集系统
  • 高分辨率转换器
  • 工业过程控制系统
  • 精密仪表
  • 自动电池监控
  • PCMCIA 卡
  • 超紧凑 SC70 和 TSOT 封装
  • 低温度系数
    • 8 引脚 SOIC:3 ppm/°C(典型值)
    • 5 引脚 SC70:9 ppm/°C(最大值)
    • 5 引脚 TSOT:9 ppm/°C(最大值)
  • 初始精度 ±0.1%
  • 无需外部电容器
  • 低噪声 10 μV p-p,0.1 Hz 至 10.0 Hz (ADR02)
  • 宽工作范围
    • ADR01:12.0 V 至 36.0 V
    • ADR02:7.0 V 至 36.0 V
    • ADR03:4.5 V 至 36.0 V
    • ADR06:5.0 V 至 36.0 V
  • 高输出电流 10 mA
  • 宽温度范围:–40°C 至 +125°C
  • ADR01/ADR02/ADR03 与行业标准 REF01/REF02/REF03 引脚兼容
  • ADR01、ADR02、ADR03 和 ADR06 SOIC(A 级)适用于汽车应用
LT6650CS5
LT6650HS5
LT6650IS5
ADR430
ADR431
ADR433
ADR434
ADR435
MAX6037A
MAX6037B-1.2
MAX6037B-4.1
ADR06
MAX6029
ADR03
ADR280
ADR392
ADR395
MAX6035A-2.5
MAX6035A-3
MAX6035A-5
MAX6035B-2.5
MAX6035B-3
