ADR02是具有高精度、高稳定性和低功耗的精密 10.0 V、5.0 V、2.5 V 和 3.0 V 带隙基准电压源。这些套件密封在微型 5 引脚 SC70 和 TSOT 封装中,另外提供 8 引脚 SOIC 版本。ADR01、ADR02 和 ADR03 的 SOIC 版本是行业标准 REF01、REF02 和 REF03 的简易替换器件1 。小尺寸和宽工作范围使得 ADR01、ADR02、ADR03 和 ADR06 基准电压源适用于通用和空间受限应用。
在配备外部缓冲器和简单电阻器网络的情况下,可以使用 TEMP 引脚来进行温度检测和近似估计。套件上提供的 TRIM 引脚用于微调输出电压。
ADR01、ADR02、ADR03 和 ADR06 是紧凑型低漂移基准电压源,可在宽电源电压范围内提供稳定的输出电压。这些套件采用 5 引脚 SC70 和 TSOT 封装以及 8 引脚 SOIC 封装,并具有 A 级、B 级和 C 级可供选择。这些套件均可在扩展的工业温度范围(−40°C 至 +125°C)内工作。采用 8 引脚 SOIC 封装的 A 级 ADR01、ADR02、ADR03 和 ADR06 适用于汽车应用。
应用
- 精密数据采集系统
- 高分辨率转换器
- 工业过程控制系统
- 精密仪表
- 自动电池监控
- PCMCIA 卡
- 超紧凑 SC70 和 TSOT 封装
- 低温度系数
- 8 引脚 SOIC:3 ppm/°C(典型值)
- 5 引脚 SC70:9 ppm/°C(最大值)
- 5 引脚 TSOT:9 ppm/°C(最大值)
- 初始精度 ±0.1%
- 无需外部电容器
- 低噪声 10 μV p-p,0.1 Hz 至 10.0 Hz (ADR02)
- 宽工作范围
- ADR01:12.0 V 至 36.0 V
- ADR02:7.0 V 至 36.0 V
- ADR03:4.5 V 至 36.0 V
- ADR06:5.0 V 至 36.0 V
- 高输出电流 10 mA
- 宽温度范围:–40°C 至 +125°C
- ADR01/ADR02/ADR03 与行业标准 REF01/REF02/REF03 引脚兼容
- ADR01、ADR02、ADR03 和 ADR06 SOIC(A 级)适用于汽车应用
MAX6035B-5
MAX6133A-2.5
MAX6133A-3
MAX6133A-4.1
MAX6133A-5
MAX6133AASA-2.5
MAX6133AASA-3
MAX6133AASA-4.1
MAX6133AASA-5
MAX6133BASA-2.5
MAX6133BASA-4.1
MAX6129A-2.1
MAX6129A-2.5
MAX6129A-3
MAX6129A-3.3
MAX6129A-4.1
MAX6129A-5
MAX6129B-2.1
MAX6129B-2.5
MAX6129B-3
MAX6129B-3.3
MAX6034A-2.1
MAX6034A-2.5
MAX6034A-3
MAX6034A-3.3
