ADR42x系列为超精密、第二代外加离子注入场效应管(XFET)基准电压源,具有低噪声、高精度和出色的长期稳定特性,采用SOIC和MSOP封装。
利用温度漂移曲率校正专利技术和XFET技术,可以使电压随温度变化的非线性度降至低点。XFET架构能够为带隙基准电压源提供出色的精度和热滞性能。与嵌入式齐纳二极管基准电压源相比,还能以更低的功耗和更小的电源裕量工作。
ADR42x具有出色的噪声性能、稳定性和精度,适合光纤网络和医疗设备等精密转换应用。此外还可利用其调整引脚,在±0.5%范围内调整输出电压,其它性能则不受影响。ADR42x系列分为两种电气等级,额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围,提供8引脚SOIC封装或8引脚MSOP封装(后者比前者小30%)。
应用
- 精密数据采集系统
- 高分辨率转换器
- 电池供电仪器仪表
- 便携式医疗仪器
- 工业过程控制系统
- 精密仪器
- 光纤网络控制电路
- 低噪声(0.1 Hz至10 Hz)
- ADR420: 1.75 μV 峰峰值
ADR421: 1.75 μV 峰峰值
ADR423: 2.0 μV峰峰值
ADR425: 3.4 μV峰峰值 - 低温度系数:3 ppm/°C
- 长期稳定性:50 ppm/1000小时
- 负载调整率:70 ppm/mA
- 电压调整率:35 ppm/V
- 低迟滞:40 ppm(典型值)
- 宽工作电压范围
ADR420: 4 V至18 V
ADR421: 4.5 V 至 18 V
ADR423: 5 V 至 18 V
ADR425: 7 V 至18 V - 静态电流:0.5 mA(最大值)
- 高输出电流:10 mA
- 宽温度范围:−40°C至+125°C
MAX6034A-4.1
MAX6034B-2.1
MAX6034B-2.5
MAX6034B-3
MAX6034B-4.1
MAX6107
ADR01
ADR02
ADR423
ADR425
MAX6018A-1.2
MAX6018A-1.6
MAX6018A-1.8
MAX6018A-2.1
MAX6018B-1.2
MAX6018B-1.6
MAX6018B-1.8
MAX6018B-2.1
MAX6023
