中图仪器SJ5160自动测长机品牌具有超高精度、全自动、功能强、电子测力等优点,是一种测量长度、位移和角度等物理量的精密仪器。
![水印.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/10/wKgaomR4McKAdHztAAGox8Rl6XI526.jpg)
SJ5160自动测长机品牌利用光栅原理,将光栅分成许多微小的条纹,通过测量光栅上的条纹数来确定被测物体的长度或位移。利用物体与激光之间的相位差来计算物体长度的。它由激光发射器、光栅板、检测器和信号处理系统等组成。当激光照射到物体上时,反射回来的激光经过光栅板后,会形成一个干涉条纹图案,这个图案会被检测器接收并转化为电信号,然后再由信号处理系统进行计算和分析,最终得出物体长度的测量结果。由于光栅板的特殊设计以及激光的高频率,可以实现非常高的测量精度和重复性。同时,它还可以进行快速自动测量,并且适用于各种形状和材料的物体。
产品功能
1.自动校准高等量块、块规、高等光滑环塞规、螺纹环塞规、光滑卡规、千分尺校对杆、两点内径千分尺、光滑锥度环塞规、螺纹锥度环塞规等量具量规;
2.检测各种类国标(GB)、ISO(国际)、BS(英制)、ANSI(美标)、DIN(德标)、JIS(日标)量规。国内量块、量规、螺纹规、尺类、千分尺校对杆、卡规等及其它标准数据库,满足国内客户需求;
3.满足多种检定规程、标准,根据规程、标准自动进行检测结果判定;
4.界面友好,更符合中国用户操作习惯;
5.测量记录采用集中式数据库管理,可按被测件类型、生产单位、出厂编号、检定员、送检单位、设备编号、检定日期和有效日期等查询和管理检定记录;
6.可从数据库中选定多条记录成批打印检定记录或者检定证书;
7.可将检定数据输出到Word、Excel、PDF文档;
8.具有数据备份和还原数据库功能;
9.输出多种Word格式报表,并支持自定义报表,定制检定记录报表和检定证书的格式,特别适合国内计量机构对报表方面的要求;
10.可根据客户需求定制标准(选配)。
![SJ51系列应用案例2.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/1E/wKgZomSRDT2ARkdFAARfrhXRMYU396.jpg)
主要技术指标
型号 | SJ5160-300A(全自动型) | |
测量范围 | 外尺寸(直接:0-350mm;比较:0-350mm) 内尺寸(1-200mm) | |
外尺寸示值误差 | ≤±(0.07+L/2000)μm,其中:L为被测长度,单位:mm | |
外尺寸重复性(2S) | ≤0.03μm | |
内尺寸重复性(2S) | ≤0.1μm(使用大小测钩);≤0.15μm(使用内尺寸测量装置) | |
最高分辨力 | 0.001μm | |
测力 | 内测装置测力0.05N、0.1N、0.3N、0.5N,主测力0~12N自动连续可调 | |
测量最大中径 | 环规200mm(标配)塞规250mm(标配) | |
仪器尺寸 | 2100*800*1300mm | |
仪器重量 | 300kg | |
CNC五轴工作台 | 型号 | ST-60.1(CNC型、标配) |
Z轴 | 0~100mm,CNC自动 | |
Y轴 | 50mm,CNC自动 | |
X轴浮动 | ±10mm | |
Z轴旋转 | ±4° | |
Y轴摆动 | ±3° | |
负载 | 最大60kg | |
台面尺寸 | 360mm×150mm |
1、全自动调节双向高精度电子恒测力系统:
1.全自动调节双向高精度电子恒测力系统,采用特殊及双向受力弹性结构,测力恒定性好,减小了测力对测量结果的影响,全自动伺服驱动控制测力及光栅反馈测力位置,保证了高的系统测量重复性精度;
2.电子测力通过调节杆全自动伺服驱动系统控制连续可调;
3.电子测力传感器原理避免了仪器台面不水平及环境振动引起的测力变化带来的测量误差。
2、零测力修正系统:
1.准确的电子测力技术,能准确的读取到当前的;
2.零测量力修正,根据被测件测量时的测针、测帽形状及被测件尺寸进行测力变形量修正。
3、全自动测量系统:
1.带自动扫描功能,可自动扫描各种量规、量块、量具,根据软件自动定义流程进行全自动、半自动扫描;
2.智能测力检测系统,防止误操作撞机,测力接触自动停止,自动采样并自动得到测量结果。
应用
SJ5160自动测长机品牌是一种通用长度计量仪器,既可以检定螺纹/光面量规、量块、外径千分尺、针规、指示表等各种量具又可以测量齿轮、花键、校对棒等精密工件。测长机广泛应用于机械制造业、工具、量具制造业及仪器仪表制造业等企业的计量室和各级计量鉴定部门。
![两点内径千分尺校准.jpg](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/2F/poYBAGQ_TymAcU84AAP1PlizhWI521.jpg)
两点内径千分尺校准
环境条件
参考环境温湿度:
温度:20±0.5℃,波动度不超过0.2℃/小时
相对湿度:20~60%
校准室内应无影响测量的灰尘、震动、噪音、气流、腐蚀性气体和较强磁场。
