在计量领域中,激光干涉仪可作为长度基准以及设备校准工具,广泛应用于数控机床、激光打标/切割、三坐标、影像仪、精密测量、自动化、机器人、3D打印等领域。
中图仪器SJ6000激光位移干涉测量仪集光、机、电、计算机等技术于一体,产品采用进口高性能氦氖激光器,采用激光双纵模热稳频技术,可实现高精度、抗扰力强、长期稳定性好的激光频率输出;采用高速干涉信号采集、调理及细分技术,可实现高4m/s的测量速度,以及纳米级的分辨率;采用高精度环境补偿模块,可实现激光波长和材料的自动补偿。具有测量精度高、测量范围大、测量速度快、高测速下分辨率高等优点。
![530.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/BD/wKgZomSKeAGAPmIEAAIh-U181Ic304.jpg)
产品配置
SJ6000激光位移干涉测量仪系统具有丰富的模块化组件,可根据具体测量需求而选择不同的组件。主要镜组如下图所列,依次为线性镜组、角度镜组、直线度镜组、垂直度镜组、平面度镜组、自动精密转台。
![主要镜组图.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A0/wKgZomRts4-ACSduAAquCUshw7I626.png)
主要镜组图
其中,线性镜组为标配,由线性干涉镜、线性反射镜和夹紧孔座构成。可满足线性位移设备的定位精度、重复定位精度、反向间隙的测量与分析,以及反向间隙修正和螺距补偿。
SJ6000激光位移干涉测量仪结合不同的光学镜组,可实现线性测长、角度、直线度、垂直度、平行度、平面度等几何参量的高精度测量。在SJ6000激光干涉仪动态测量软件配合下,可实现线性位移、角度和直线度的动态测量与性能检测,以及进行位移、速度、加速度、振幅与频率的动态分析,如振动分析、丝杆导轨的动态特性分析、驱动系统的响应特性分析等。
![传感器线性精度测量.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A1/wKgaomRbMPGATEfUAAG7RZgsWTM010.jpg)
![可调转向镜应用实例斜床的倾斜轴测量.jpg](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/70/wKgZomSZNXSAFxxkAAFRu-aVRH4350.jpg)
技术规格
稳频精度 | 0.05ppm |
动态采集频率 | 50 kHz |
预热时间 | ≤ 6分钟 |
工作温度范围 | (0~40)℃ |
存储温度范围 | (-20~70)℃ |
环境湿度 | (0~95)%RH |
线性测量距离 | (0~80)m (无需远距离线性附件) |
线性测量精度 | 0.5ppm (0~40)℃ |
角度轴向量程 | (0~15)m |
角度测量精度 | ±(0.02%R+0.1+0.024M)″ |
平面度轴向量程 | (0~15)m |
平面度测量精度 | ±(0.2%R+0.02M2)μm (R为显示值,单位:μm;M为测量距离,单位:m) |
直线度轴向量程 | 短距离(0.1~4.0)m;长距离(1.0~20.0)m |
直线度测量精度 | 短距离±(0.5+0.25%R+0.15M2) μm长距离±(5.0+2.5%R+0.015M2) μm |
垂直度轴向量程 | 短距离(0.1~3.0)m;长距离(1.0~15.0)m |
垂直度测量精度 | 短距离±(2.5+0.25%R+0.8M)μm/m;长距离±(2.5+2.5%R+0.08M)μm/m |
注意事项:
平面度测量配置需求:平面度镜组+角度镜组
平行度测量配置需求:依据轴向量程范围,选择相应直线度镜组即可
短垂直度测量(0.1~3.0)m配置需求:短直线度镜组+垂直度镜组
长垂直度测量(1.0~20.0)m配置需求:长直线度镜组+垂直度镜组
直线度附件:主要应用于Z轴的直线度测量和垂直度测量
