REF19x系列精密带隙基准电压源采用温度漂移曲率校正专利电路,并对高稳定性薄膜电阻进行激光调整,从而实现极低的温度系数和高初始精度。
该系列由微功耗、低压差(LDV)器件组成,可利用仅比输出电压高出100 mV的电源提供稳定的输出电压,耗用的电源电流低于45 μA。通过对SLEEP引脚施加低TTL或CMOS电平,可以使能休眠模式。在休眠模式下,输出关闭,电源电流进一步降至15 μA以下。
REF19x系列基准电压源的额定温度范围为−40°C至+85°C工业温度范围,典型性能规格的温度范围为−40°C至+125°C,适合汽车等应用领域。
电气级产品均提供8引脚SOIC封装;仅最低电气级产品提供PDIP和TSSOP封装。
应用
- 便携式仪表
- ADC 和 DAC
- 智能传感器
- 太阳能供电应用
- 环路电流供电仪表
- 初始精度:±2 mV(最大值)
- 温度系数:5 ppm/°C(最大值)
- 低电源电流:45 µA(最大值)
- 休眠模式:15 µA(最大值)
- 低压差
- 负载调整率:6 ppm/mA
- 线性调整率:4 ppm/V
- 高输出电流:30 mA
- 短路保护
LT6660HCDC-5
LT6660JCDC-10
LT6660JCDC-2.5
LT6660JCDC-3
LT6660JCDC-3.3
LT6660JCDC-5
LT6660KCDC-10
LT6660KCDC-2.5
LT6660KCDC-3
LT6660KCDC-3.3
LT6660KCDC-5
ADR360
ADR361
ADR363
ADR364
ADR365
ADR366
DS4303
MAX6173
MAX6174
MAX6176
MAX6177
LT6650CS5
