AD780是一种超高精度带隙基准电压源,可以利用4.0 V至36 V的输入提供2.5 V或3.0 V输出。它具有低初始误差、低温度漂移和低输出噪声特性,并能驱动任意大小的电容,因此AD780适合用于增强高分辨率模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)的性能,以及任何通用精密基准电压源应用。 独特的低裕量设计有助于利用5.0 V ± 10%输入提供3.0 V输出,从而使ADC的动态范围提升20%,其性能优于现有2.5 V基准电压源。
AD780可以用来提供最高10 mA的源电流或吸电流,并且可以在串联或分流模式下工作,无需外部器件便可提供正或负输出电压, 因此适合绝大多数的高性能基准电压源应用。 与某些竞争产品不同,AD780没有“可能不稳定区域”。 当电源端使用一个1 µF旁路电容时,该器件可以在负载条件下保持稳定。
AD780上的引脚提供的输出电压随温度呈线性变化,因此该部分可以配置为温度传感器,同时提供稳定的2.5 V或3.0 V输出。
AD780以PDIP和SOIC封装提供三个等级。 AD780AN、AD780AR、AD780BN、AD780BR和AD780CR的额定工作温度范围为-40°C至+85°C。
产品特色
- AD780利用4 V到36 V输入提供引脚可编程2.5 V或3.0 V输出。
- 初始精度和温度系数均进行激光调整,因而在整个温度范围内的误差极低,且无需使用外部元件。 AD780BN从−40°C到+85°C的最大变化为0.9 mV。
- 对于需要更高精度的应用,还提供可选的精密调整连接。
- AD780噪音特别低,通常为4 mV(峰峰值,0.1 Hz至10 Hz),高频时的宽带噪声谱密度通常为100 nV/√Hz。 如果需要,还可以使用两个外部电容来进一步降低。
- 温度输出引脚使AD780可配置为温度传感器,同时提供稳定输出的基准电压。
- 引脚可编程的2.5 V或3.0 V输出
- 超低漂移:3 ppm/°C(最大值)
- 高精度:2.5 V或3.0 V ± 1 mV(最大值)
- 低噪声: 100 nV/√Hz
- 降噪能力
- 低静态电流:1 mA(最大值)
- 输出调整能力
- 现有基准电压源的直接升级产品
- 温度输出引脚
- 串联或分流工作模式(2.5 V,±3.0 V)
LT1790ACS6-5
LT1790AIS6-1.25
LT1790AIS6-2.048
LT1790AIS6-2.5
LT1790AIS6-3
LT1790AIS6-3.3
LT1790AIS6-4.096
LT1790AIS6-5
LT1790BCS6-1.25
LT1790BCS6-2.048
LT1790BCS6-2.5
LT1790BCS6-3
LT1790BCS6-3.3
LT1790BCS6-4.096
LT1790BCS6-5
LT1790BIS6-1.25
LT1790BIS6-2.048
LT1790BIS6-2.5
LT1790BIS6-3
LT1790BIS6-3.3
LT1790BIS6-4.096
LT1790BIS6-5
