--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  93w+浏览量  |  86粉丝
--- 产品详情 ---
MAX6070/MAX6071为超低噪声、低漂移电压基准,采用小尺寸6引脚SOT23封装。输出电压为2.5V时,器件的1/f噪声电压仅为4.8µVP-P,温漂为6ppm/°C (最大值)。MAX6070/MAX6071耗流为150µA,可吸入/源出高达10mA负载电流。低漂移和低噪声指标有利于提高系统精度,理想用于高精度工业应用。MAX6070提供噪声滤波器选项,满足宽带应用的要求。
器件采用6引脚SOT23封装,工作在-40°C至+125°C扩展级工业温度范围。另外提供2.5V选项,采用6引脚、0.78mm x 1.41mm晶圆级封装(WLP)。
应用
  • 高精度工业与过程控制
  • 高精密ADC和DAC
  • 精密电流源
  • 精密仪表
  • 6引脚SOT23封装减小系统电路板空间
  • 在工作温度和时间范围内具有稳定性能,提高系统精度
    • ±0.04%高初始精度
    • 1.5ppm/°C (典型值)、6ppm/°C (最大值)低温漂
    • 输出2.5V时,具有4.8µVP-P低噪声(0.1Hz至10Hz)
    • 200mV低压差
    • 85dB高纹波抑制
  • 150µA低电源电流降低功耗
  • 滤波器选项降低高频噪声
  • 输出选项:1.25V、1.8V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V和5.0V,覆盖常见电压,适用于较宽范围的应用
  • 0.78mm x 1.41mm WLP封装,0.35mm焊球间距
  • 通过AEC-Q100认证(请参考订购信息)
MAX6035B-5
MAX6133A-2.5
MAX6133A-3
MAX6133A-4.1
MAX6133A-5
MAX6133AASA-2.5
MAX6133AASA-3
MAX6133AASA-4.1
MAX6133AASA-5
MAX6133BASA-2.5
MAX6133BASA-4.1
MAX6129A-2.1
MAX6129A-2.5
MAX6129A-3
MAX6129A-3.3
MAX6129A-4.1
MAX6129A-5
MAX6129B-2.1
MAX6129B-2.5
MAX6129B-3
MAX6129B-3.3
MAX6034A-2.1
MAX6034A-2.5
