MAX6143是一款低噪声、高精度电压基准源。这款器件采用本公司专有的温度系数曲率校正电路和激光校准的薄膜电阻,得到了非常低的温度系数(3ppm/°C)和优异的初始精度(±0.06%)。MAX6143提供一个TEMP输出引脚,其输出电压正比于管芯温度,这使得该器件适用于各种温度检测应用。这款器件还提供TRIM输入引脚,允许使用电阻分压网络对输出电压进行精细校准。低温漂和低噪声特性使得MAX6143能够适用于高精度的A/D或者D/A转换器。
MAX6143提供精确的预置参考电压:+2.5V、+3.3V、+4.096V、+5.0V和+10V,接受高达+40V的输入电压。该器件工作电流为340µA,可供出30mA或吸收2mA的负载电流。MAX6143不需要输出旁路电容来保持稳定,容性负载高达100µF时仍可保持稳定。省掉输出旁路电容可以为空间受限的应用节省宝贵的板上空间。
MAX6143采用8引脚SO封装,工作于-40°C至+125°C的汽车级温度范围。
应用
- A/D转换器
- D/A转换器
- 数字电压表
- 门限检测器
- 稳压器
- 宽电源电压范围(VOUT + 2V至+40V)
- 优异的温度稳定性:3ppm/°C (最大)
- 精密的初始精度:0.05% (最大)
- 低噪声:3.8µVP-P (2.5V输出时典型值)
- 可供出高达30mA的输出电流
- 低工作电流:450µA (+25°C时最大值)
- 0.01µA低关断电流
- 线性温度传感电压输出
- +2.5V、+3.3V、+4.096V、+5.0V或+10V输出电压
- 宽工作温度范围:-40°C至+125°C
- 无需外部电容保持稳定
MAX6106
MAX6220-2.5
MAX6220-4.1
MAX6220-5
ADR420
ADR421
MAX6068A
MAX6068B
MAX6100
ADR380
ADR381
ADR391
MAX6061A
MAX6061B
MAX6062A
MAX6062B
MAX6063A
MAX6064A
MAX6064B
MAX6065A
MAX6065B
MAX6067A
MAX6067B
MAX6063B
