--- 产品参数 ---
公司logo
中图仪器
3.6k內容 |  99w+浏览量  |  278粉丝
--- 产品详情 ---
全自动影像测量仪通过光学原理进行测量,通过自带的摄像头捕捉图像,将数据传输到计算机,通过软件系统合成直观的图像,通过分析人员对图像的数据进行分析,然后得出最终的数据结论,不仅实现了工件的形状、长、宽、高等数据的具体化,还可以精确测量工件的表面平面度。通过对数据的分析,我们可以了解制造的工件是否符合标准。现代企业在各个方面都在追求高效率,通过全自动影像测量仪,可以大大提高企业的检测效率,保证数据的准确性,保证产品的质量。
中图仪器Novator系列精密全自动影像测量仪智能化和自动化程度高,使测量变得简单。结合机器视觉和自动学习的能力,结合数字测微仪运动,测量过程可以被仪器记忆和学习。自动影像测量仪方便操作人员使用和学习,满足企业抽检和批量检验的要求,提高企业工作效率,真正能为企业做贡献。
仪器特点
1.非接触测量,使得测量无形变,适合于测量薄壁、软体零件;
2.具有强图像放大功能,小尺寸测量能力更强;
3.测量速度快,提高测量的效率;
4.采点密度高,保证了测量的高可靠性;
5.装夹方便
软件操作
1、多点测量点、线、圆、孤、椭圆、矩形,提高测量精度;
2、组合测量、中心点构造、交点构造,线构造、圆构造、角度构造;
3、坐标平移和坐标摆正,提高测量效率;
4、巨集指令,同一种工件批量测量更加方便快捷,提高测量效率;
5、测量数据直接输入到CAD中,成为完整的工程图;
6、测量数据可输入到Word或Excel中,进行统计分析,可割出简单的Xbar-S管制图,求出Ca,等各种参数;
7、多种语言界面切换;
8、记录用户程序、编辑指令、教导执行;
9、手动测量功能、半自动测量功能、自动测量功能、全自动测量功能。
同轴光源测量应用
陶瓷元件平面度测量
Novator系列精密全自动影像测量仪软件新增的飞拍功能改变影像仪传统运行方式,在平台快速移动过程中完成特征抓取测量,无停留等待时间,产品的测量效率对比传统设备效率提升了5~10倍;通过独立的升降表光,改变光源不同的照射角度,自行可更换的不同RGB表光颜色,来面对客户端不同颜色、材质的产品, “看得清 测得准"的理念大大提高了设备解决现场实际问题的能力。
技术规格
型号Novator0810
行程范围
X(mm)800
Y(mm)1000
Z(mm)200
结构形式 龙门式
图像传感器 高清彩色工业摄像机
光栅显示分辨率 0.1μm
镜头 13.3X电动连续变倍
放大倍率 光学放大:0.6~8.0X,影像放大:17~232X
检测精度
X/Y轴±(1.8+L/200)μm
X⊥Y轴±(2.5+L/200)μm
Z轴(2.8+L/200)μm
3D扫描成像测量
Z向测量范围5mm
扫描宽度30mm
重复精度
±1μm
测量精度±0.1%F.S.
扫描速度10~80mm/s
支持飞拍测量模式支持
支持导航相机支持
传感器配置选配,(1)接触式探针;(2)白光共焦;(3)三角激光
外形尺寸(mm)1750*2220*1700
仪器重量(kg)2900
*1 影像放大倍率为近似值,具体值与显示器的尺寸和分辨率相关。
*2 在调焦位置,使用环境温度为20°C±1°C时、载物台上搭载重量为5kg以下、L为载物台移动量(mm)。
*3 在环境温度20°C±1°C,采用中图标准器检验。
*4 需选配光学3D扫描测头。
*5测量范围5mm~40mm可选。
*6扫描宽度30mm~145mm可选。
*7在环境温度20°C±1°C,采用中图标准器检验,F.S.为Z向测量范围(mm)。
*8根据实际测量精度要求确定。
*9 可选配三种高度测量传感测头。
产品优势
稳固移动平台、高测量精度
1.精密大理石机台,稳定性好,精度高。
2.精密线性滑轨和伺服控制系统,超低分贝静音级运动。
3.三轴全自动可编程检测,实现复杂特征批量检测。
激光扫描成像、3D复合测量
1.支持点激光轮廓扫描测量,进行高度方向上的轮廓测量。
2.支持线激光3D扫描成像,可实现3D扫描成像和空间测量。
3.VisionX测量软件支持多种轮廓测量和3D空间测量,无缝连接2D/3D混合测量。
频闪照明光源、高速硬件飞拍
1.具备频闪照明光源,支持频闪和普通双模式。
2.支持飞拍模式测量,测量效率提升5~10倍。
3.精密全自动影像测量仪融入中图闪测仪的拼接测量功能,发挥综合优势。
可更换RGB表光、独立升降表光
1.可更换RGB表光和白色表光,适应多种复杂颜色和材料表面。
2.表光可独立升降,更好的观察样品表面。
3.支持六环八分区表面光、透射光、同轴光分段编程控制。
自动测量,批量更快
1.程序匹配工件坐标系,自动执行测量流程。
2.支持CAD图纸和Gerber图纸导入,坐标系匹配测量。
3、CNC固定坐标系模式下,可快速精确地进行批量测量。
操作简单,轻松无忧
1.具备大幅面导航相机,快速实现工件定位。
2.具有镜头防撞功能,轻松无忧。
3.一体化操作界面,任何人都能轻松设定和测量。
新产品、新技术,Novator系列全自动影像测量仪等您来体验!
