ADR520/ADR525/ADR530/ADR540/ADR550均为高精度分流基准电压源,针对空间受限的应用而设计,采用超小型SC70和SOT-23-3封装。这些基准电压源具有40 ppm/°C的低温度漂移、优于±0.2%的初始精度以及14 μV峰峰值的超低输出噪声。
ADR520/ADR525/ADR530/ADR540/ADR550分别提供2.048 V、2.5 V、3.0 V、4.096 V和5.0 V输出电压,其先进的设计无需外部电容来提供补偿,而且使用任何容性负载均可保持稳定。工作电流范围为50 μA至15 mA。这些基准电压源的低工作电流特性和易用性,使之非常适合手持式电池供电应用。
此外还提供一个调整引脚,可在±0.5%范围内调整输出电压, 器件的温度系数则不受影响。利用这一特性,用户可以灵活地消除任何系统误差。
应用
- 便携式电池供电设备
- 汽车
- 电源
- 数据采集系统
- 仪器仪表和过程控制
- 电能计量
- 超紧凑SC70和SOT-23-3封装
- 温度系数:40 ppm/°C(最大值)
- 温度系数比LM4040低2倍
- 与LM4040/LM4050引脚兼容
- 初始精度:±0.2%
- 低输出电压噪声:14 μV峰峰值
(2.5 V输出) - 无需外部电容
- 工作电流范围:50 µA至15 mA
- 工业温度范围:−40°C至+85°C
LT1029CZ
LM129BH
LT1004CS8-1.2
LT1004CS8-2.5
LT1004CZ-1.2
LT1004CZ-2.5
LT1004IS8-1.2
LT1004IS8-2.5
LT1004IZ-1.2
LT1004IZ-2.5
AD589S
LM4040A
LM4040B
LM4040C
LM4040D
LM4050A
LM4050B
LM4050C
MAX6006A
MAX6006B
