ADR512是一款低电压(1.200 V)、精密、分流模式基准电压源,针对空间受限的应用而设计,采用超紧凑(3 mm × 3 mm) SOT-23封装。它具有低温度漂移(60 ppm/°C)、高精度(±0.30%)和超低噪声(4 μV峰峰值)性能。
ADR512采用先进的设计,无需外部电容,而且使用任何容性负载均可保持稳定。工作电流范围为100 μA以下至10 mA。该基准电压源的低工作电流特性和易用性,使之非常适合手持式电池供电应用。
ADR512还提供一个TRIM(调整)引脚,可在±0.5%范围内调整输出电压,器件的温度系数则不受影响。利用这一特性,用户可以灵活地消除任何系统误差。
应用
- 精密数据采集系统
- 电池供电设备:
蜂窝电话、笔记本电脑、PDA、GPS - 3 V/5 V、8/12位数据转换器
- 便携式医疗仪器
- 工业过程控制系统
- 精密仪器
- 1.200 V精密基准电压源
- 3 mm × 3 mm超紧凑SOT-23封装
- 无需外部电容
- 低输出噪声:4 μV峰峰值(0.1 Hz至10 Hz)
- 初始精度:±0.3%(最大值)
- 温度系数:60 ppm/°C(最大值)
- 工作电流范围:100 µA至10 mA
- 输出阻抗:0.3 Ω(最大值)
- 温度范围:–40°C至+85°C
LT1634BIS8-2.5
LT1634BIS8-4.096
LT1634BIS8-5
LT1634CCZ-1.25
LT1634CCZ-2.5
LT1634CCZ-4.096
LT1634CCZ-5
AD1580
AD780
RH1009
LT1431CN8
LT1431CS8
LT1431CZ
LT1431IN8
LT1431IS8
LT1431IZ
LT1431MJ8
LT1431MPS8
