LT®1389 是一款毫微功率、精准、并联电压基准。带隙基准采用经修整的精准薄膜电阻器和改良的曲率校正方法,旨在实现 0.05% 的初始
电压准确度和保证的 10ppm/ºC 的最大温度漂移。电压调节作用保持到超低的 800nA 工作电流。设计、加工和封装工艺的进步实现了低温循环迟滞。
LT1389 不需要使用一个输出补偿电容器,但是在采用容性负载时可保持稳定。低动态阻抗使 LT1389 基准能够容易地在采用未稳压电源的情况下使用。
在需要极低功率和保证温度漂移的场合,LT1389 基准可以用作 LM185 / LM385、LT1004、LT1034 和 LT1634 的一款高性能升级版本。
应用
- 便携式仪表
- 精准稳压器
- A/D 和 D/A 转换器
- 校准器
- 初始电压准确度:0.05%
- 低工作电流:800nA
- 低漂移:10ppm/ºC (最大值)
- 动态阻抗 <1Ω
- SO-8 封装可提供 1.25V、2.5V、4.096V 和 5V
ADR1399
ADR1000
LT581X
LT580X
LT582X
ADR1581
ADR5040
ADR5041
ADR5043
ADR5044
ADR5045
RH1034-1.2
MAX8069
ADR1500
ADR525
ADR530
ADR550
ADR510
ADR512
LM4051A
LM4051B
LM4051C
