LT6703是一款比较器
型号: LT6703
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  88粉丝
--- 产品详情 ---
LT®6703-2/LT6703-3/LT6703HV-2/LT6703HV-3 把一个微功率、低电压比较器和一个400mV 基准集成在一个纤巧型 DFN 封装之中。这些器件采用 1.4V 至高达 18V 的工作电源,吸收电流仅为 6.5μA,从而使其成为低电压系统监视的理想选择。比较器内置迟滞,因而确保了稳定的操作。
比较器具有一个外部可用输入,而其他输入则在内部连接至基准。比较器输出为开路集电极,而且输出负载可参考于任何高达 18V 的电压 (对于 LT6703HV 为 36V),这与电源电压无关。输出级的电流吸收能力在整个温度范围内保证高于 5mA。
该器件两种版本的不同之处在于可用比较器输入的极性。LT6703-2/LT6703HV-2 具有一个反相输入,而 LT6703-3/LT6703HV-3 则具有一个同相输入。这两个版本均提供了商业、工业和汽车温度范围。
应用
  • 电池供电型系统监视
  • 门限检测器
  • 窗口比较器
  • 继电器驱动
  • 工业控制系统
  • 手持式仪器
汽车监视和控制
  • 内部 400mV 基准
  • 总门限误差:±1.25% (25ºC 时的最大值)
  • 宽电源范围:1.4V 至 18V
  • 输入和输出工作电压至 36V
  • 规格针对 -40ºC 至 125ºC 的温度范围而拟订
  • 低静态电流:6.5μA (5V 电压条件下的典型值)
  • 内部迟滞:6.5mV (典型值)
  • 低输入偏置电流:±10nA (最大值)
  • Over-The-Top® 输入还包括地电位
  • 集电极开路输出提供了电平变换
  • 输入极性的选择:LT6703-2/LT6703-3/LT6703HV-2/LT6703HV-3
  • 采用 2mm x 2mm DFN 和扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 (ThinSOT™) 封装
LT6703-2
LT6703-3
LT6703HV-2
LT6703HV-3
LT6650CS5
LT6650HS5
LT6650IS5
LT6700-1
LT6700-2
LT6700-3
LT6700HV-1
LT6700HV-2
LT6700HV-3
LTC1998
LTC1842
LTC1843
LTC1541
LTC1540
LT1635
LTC1440
LTC1444
LTC1445
LTC1442
