LTC®1841 / LTC1842 / LTC1843 是超低功率双通道比较器并具有内置基准 (LTC1842 / LTC1843)。比较器具有 <5.7μA 的电源电流 (在整个温度范围内)、一个 1.182V ±1% 基准、可编程迟滞以及可吸收电流的漏极开路输出。基准输出能够驱动一个高达 0.01μF 的旁路电容器,而不会产生振荡。
LTC1841 采用 2V 至 11V 的单电源或 ±1V 至 ±5.5V 的双电源运行。LTC1842 / LTC1843 从2.5V 至 11V单电源或±1.25V至±5.5V双电源工作。 LTC1842 / LTC1843迟滞可通过使用两个电阻和HYST引脚轻松地编程。比较器输入的工作范围从负电源至正电源的 1.3V 以内。比较器输出通常能够吸收大于 20mA 的电流。通过消除比较器改变逻辑状态时经常出现的交叉传导电流,清除了电源毛刺干扰。
LTC1841 / LTC1842 / LTC1843 采用 SO-8 封装。
应用
- 电池供电型系统监视
- 门限检测器
- 窗口比较器
- 振荡器电路
- 超低静态电流:3.5μA (最大值)
- 漏极开路输出通常吸收大于 20mA 的电流
- 宽电源范围:(LTC1841)
- 双通道:±1V 至 ±5.5V
- 单通道:2V 至 11V
- 输入电压范围包括负电源
- 基准输出驱动0.01μF电容器
- 可调的迟滞
- 12μs 传播延迟 (采用 10mV 过驱动)
- 当切换时无电流尖峰
LT6703-2
LT6703-3
LT6703HV-2
LT6703HV-3
LT6650CS5
LT6650HS5
LT6650IS5
LT6700-1
LT6700-2
LT6700-3
LT6700HV-1
LT6700HV-2
LT6700HV-3
LTC1998
LTC1842
LTC1843
LTC1541
LTC1540
LT1635
LTC1440
LTC1444
LTC1445
LTC1442
