LTC®1540 是一款具有内置基准的超低功率、单通道比较器。该比较器的特点包括 <0.6μA 的电源电流 (在整个商用温度范围内)、一个 1.182V ±2% 基准、可编程迟滞以及可吸收和供应电流的 TTL/CMOS 输出。基准输出能驱动一个高达 0.01μF 的旁路电容器,并不会产生振荡。
这款比较器采用 2V 至 11V 单电源或 ±1V 至 ±5.5V 双电源工作。比较器迟滞可以容易地采用两个电阻器和 HYST 引脚进行设置。每个比较器的输入工作范围从负电源至正电源的 1.3V 之内。比较器输出级能够连续供应高达 40mA 的电流。通过消除比较器改变逻辑状态时常见的交叉传导电流,清除了电源毛刺干扰。
LTC1540 采用 8 引脚 MSOP 封装和 SO 封装。对于空间受限的应用,LTC1540 可提供 3mm x 3mm 扁平 (仅高 0.8mm) 双侧引脚细间距无引线封装 (DFN)。
应用
- 电池供电型系统监视
- 门限检测器
- 窗口比较器
- 振荡器电路
- 超低静态电流:0.3μA (典型值)
- 基准输出可驱动 0.01μF 电容器
- 可调的迟滞
- 采用 3mm x 3mm x 0.8mm DFN 封装
- 宽电源范围:2V 至 11V
- 输入电压范围包括负电源
- 基准输出供应高达 1mA 电流
- TTL/CMOS 兼容型输出
- 60μs 传播延迟 (采用 10mV 过驱动)
- 无瞬态开路电流
- 40mA 连续供电电流
- 引脚与 LTC1440、MAX921、MAX931 相兼容
LT6703-2
LT6703-3
LT6703HV-2
LT6703HV-3
LT6650CS5
LT6650HS5
LT6650IS5
LT6700-1
LT6700-2
LT6700-3
LT6700HV-1
LT6700HV-2
LT6700HV-3
LTC1998
LTC1842
LTC1843
LTC1541
LTC1540
LT1635
LTC1440
LTC1444
LTC1445
LTC1442
