--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  94w+浏览量  |  87粉丝
--- 产品详情 ---
LT®1635 是一款新型模拟单元式部件,其内置一个轨至轨输出运放、一个精准基准和基准缓冲器。该器件采用低至单 1.2V 或高达 ±5V 的电源工作,然而它仅消耗 130µA 的电源电流。
运放的输入共模范围包括地电位,并纳入了相位倒置保护功能,以避免在输入低于负电源时出现假值输出。轨至轨输出级能够摆动至每个电源轨的 15mV 以内 (在无负载时),和摆动至每个电源轨的 250mV 以内 (当提供 10mA 输出电流时)。运放的增益带宽为 175kHz,而且它在驱动高达 1000pF 的负载电容时具有稳定的单位增益。
0.2V 基准参考于 V-,并且包括一个缓冲放大器以增强灵活性。基准和运放相结合,以实现 30ppm/°C 的漂移、20ppm/V 的电压调整率和 150ppm/mA 的负载调整率。
LT1635 采用 8 引脚 PDIP 封装和 SO 封装,并具有业界标准的 LM10 引出脚配置。
应用
  • 电池或太阳能供电型系统
    • 便携式仪表
    • 传感器调理
  • 精准型电流调节器
  • 精准型电压调节器
  • 电池电量指示器
  • 热电偶发送器
  • 在 1.2V 可执行有保证的操作
  • 运放和基准内置于单颗芯片
  • 微功率:130µA 电源电流
  • 工业温度范围等级器件可提供 SO-8 封装
  • 轨至轨输出
  • 高输出电流:20mA (最小值)
  • 输出可驱动 1000pF 负载电容
  • 能够执行浮动模式操作
  • 规格在 5V 和 ±5V 电源
  • 低的基准漂移:30ppm/°C
  • 业界标准的 LM10 引出脚配置
LT6703-2
LT6703-3
LT6703HV-2
LT6703HV-3
LT6650CS5
LT6650HS5
LT6650IS5
LT6700-1
LT6700-2
LT6700-3
LT6700HV-1
LT6700HV-2
LT6700HV-3
LTC1998
LTC1842
LTC1843
LTC1541
LTC1540
LT1635
LTC1440
LTC1444
LTC1445
LTC1442
