LTC®1440 / LTC1441 / LTC1442 是具有内置基准的超低功率单通道和双通道比较器。该比较器在整个温度范围内具有 <3.7μA 的电源电流 (LTC1440)、一个 1.182V ±1% 基准、可编程迟滞 (LTC1440 / LTC1442) 以及可吸收和供应电流的 TTL/CMOS 输出。电压基准输出能够驱动一个高达 0.01μF 的旁路电容器,而不会产生振荡。
比较器采用 2V 至 11V 单电源或 ±1V 至 ±5.5V 双电源 (LTC1440) 供电。比较器迟滞可以容易地采用两个电阻器和 HYST 引脚 (LTC1440 / LTC1442) 进行设置。每个比较器的输入工作范围从负电源至正电源的 1.3V 以内。比较器输出级能够连续地供应高达 40mA 的电流。通过消除比较器改变逻辑状态时经常出现的交叉传导电流,清除了电源毛刺干扰。
LTC1440 采用 8 引脚 PDIP、SO、MSOP 和 DFN 封装。 LTC1441 / LTC1442 采用 8 引脚 PDIP 和 SO 封装。
应用
- 电池供电型系统监视
- 门限检测器
- 窗口比较器
- 振荡器电路
- 超低静态电流:2.1μA 典型值 (LTC1440)
- 基准输出可驱动 0.01μF 电容器
- 可调的迟滞 (LTC1440 / LTC1442)
- 宽电源范围:
- 单通道:2V 至 11V
- 双通道:±1V 至 ±5.5V
- 输入电压范围包括负电源
- TTL/CMOS 兼容型输出
- 12μs 传播延迟 (采用 10mV 过驱动)
- 无瞬态开路电流
- 40mA 连续供电电流
- MAX921 / 922 / 923 的引脚兼容型升级器件
- 3mm x 3mm x 0.75mm DFN封装 (LTC1440)
LT6703-2
LT6703-3
LT6703HV-2
LT6703HV-3
LT6650CS5
LT6650HS5
LT6650IS5
LT6700-1
LT6700-2
LT6700-3
LT6700HV-1
LT6700HV-2
LT6700HV-3
LTC1998
LTC1842
LTC1843
LTC1541
LTC1540
LT1635
LTC1440
LTC1444
LTC1445
LTC1442
