MAX49017是一款节省空间的双通道比较器,内置基准电压源,提供推挽输出。该器件通过了AEC-Q100认证,非常适合汽车应用,例如汽车电池监控系统、信息娱乐系统音响主机和ADAS模块等。MAX49017采用8引脚、2mm x 2mm侧可湿翼TDFN封装。
该器件具有 Beyond-the-RailsTM 输入,支持1.7V至5.5V的电源电压范围,并且仅消耗1.35μA的电源电流。该器件还具有内部滤波功能,可提供高RF抗扰度,这在汽车系统中非常重要。
该器件内置1.252V基准电压源,出厂时调整预设的初始精度为1%,并且在整个温度范围内优于2.5%。对于高达100pF或高于0.1µF的容性负载,基准电压输出保持稳定(100pF至0.1µF区域不稳定)。
MAX49017的额定温度范围为-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- ADAS
- 汽车电子
- 汽车电池监控系统
- 微功耗工作电流(总电流1.35µA(典型值)、2.55µA(最大值))可节省电池电量
- 内置精密基准电压源,无需外部基准电压源,节省了空间和成本
- 室温下精度< 1%,在基准温度范围内精度< 2.5%
- 超摆幅输入电压范围:±200mV(典型值)
- 电源电压范围(1.7V至5.5V)支持采用1.8V、2.5V、3V和5V电源供电
- 传播延迟< 10µs
- 推挽输出
- 带裸露焊盘的2mm x 2mm、8引脚小型侧可湿TDFN封装,可节省电路板空间
- 支持汽车安全完整性等级(ASIL)合规
- 通过AEC-Q100认证,请参阅订购信息以获取/V部件列表
MAX516
MAX903
MAX907
MAX908
MAX913
LTC1841
LTC1842
LTC1542
LTC1843
LTC1541
MAX978
LTC1540
LTC1440
MAX972
CMP401
CMP402
LTC1443
LTC1444
LTC1445
LTC1441
LTC1442
