ADCMP394是一款单通道轨到轨输入低功耗比较器,适用于通用应用。该器件采用2.3V至5.5V电源供电,功耗极低,电源电流仅为36uA。该器件工作时具有低电压和低电流特性,非常适合电池供电系统。
该比较器的共模输入电压范围为供电轨以上200mV,其在整个共模电压范围内的失调电压典型值为1mV,并集成欠压闭锁(UVLO)监控器。此外,该比较器的设计允许输出在上电时具备确定的状态。若电源电压依然低于UVLO阈值,则比较器产生逻辑低电平输出。
该比较器集成1V ±0.8%缓冲基准电压。基准电压输出可直接连接到比较器输入,作为精确监控和检测正电压的跳变值。监控负电压时,它还可用作失调使用。
ADCMP394采用8引脚窄体SOIC封装,额定工作温度范围为-40°C至+125°C扩展温度范围。
应用
- 电池管理/监控
- 电源检测
- 窗口比较器
- 阈值检测器/鉴频器
- 微处理器系统
- 高精度基准输出电压:
1 V±0.8% - 单电源供电:
2.3V至5.5V - 轨到轨共模输入电压范围
- 低输入失调电压VOFFSET:
1mV(典型值) - 在0.9V VCC至UVLO范围内保证比较器输出逻辑低电平
- 工作温度范围:
-40℃至+125℃ - 封装类型:
8引脚窄体SOIC
LT6700-3
LT6700HV-1
LT6700HV-2
LT6700HV-3
MAX9019
MAX9020
LT1716
MAX922
LTC1998
MAX9011
MAX9012
MAX9013
MAX9140
MAX9141
MAX9142
MAX9144
MAX9107
MAX9108
MAX9109
MAX9201
MAX9202
MAX9203
MAX9010
MAX516
MAX903
MAX907
MAX908
