ADCMP395为单通道/双通道/四通道轨到轨输入低功耗比较器,适用于通用应用。
这些比较器采用2.3 V至5.5 V电源电压供电,功耗极低, 单通道ADCMP394功耗仅为33.9 µA。 双通道ADCMP395和四通道ADCMP396功耗分别为37.2 µA和41.6 µA。 这些器件工作时具有低电压和低电流特性,非常适合电池供电系统。
其共模输入电压范围为供电轨以上200 mV,在整个共模电压范围内的失调电压典型值为1 mV,并集成UVLO监控器。 此外,该比较器的设计允许输出在上电时具备确定的状态。 若电源电压低于UVLO阈值,则比较器产生逻辑低电平输出。
ADCMP394/ADCMP395/ADCMP396集成1 V ± 0.9%缓冲基准电压。 基准电压输出可直接连接到比较器输入,作为精确监控和检测正电压的跳变值。 监控负电压时,它还可用作偏移。
ADCMP394和ADCMP396分别采用8引脚和16引脚窄体SOIC封装。 ADCMP395采用10引脚MSOP封装。 比较器的额定工作温度范围为−40°C至+125°C扩展温度范围。
应用
- 电池管理/监控
- 电源检测
- 窗口比较器
- 阈值检测器/鉴频器
- 微处理器系统
- 高精度基准输出电压: 1 V ± 0.9%
- 单电源供电: 2.3 V至5.5 V
- 轨到轨共模输入电压范围
- 低输入失调电压(VCMR范围内): 1 mV(典型值)
- 在VCC = 0.9 V至欠压闭锁(UVLO)范围内保证比较器输出逻辑低电平
- 工作温度范围: -40℃至+125℃
- 封装类型: 10引脚MSOP封装
MAX913
LTC1841
LTC1842
LTC1542
LTC1843
LTC1541
MAX978
LTC1540
LTC1440
MAX972
CMP401
CMP402
LTC1443
LTC1444
LTC1445
LTC1441
LTC1442
