ADCMP393分别是单通道/双通道/四通道轨到轨输入、低功耗比较器,适用于通用应用。这些比较器采用2.3 V至5.5 V单电源供电,功耗极低。 单通道ADCMP391的功耗仅为18.6 µA。 双通道ADCMP392和四通道ADCMP393的功耗分别为22.1 µA和26.8 µA。 这些器件工作时具有低电压和低电流特性,非常适合电池供电系统。
这些比较器的共模输入电压范围为供电轨以上200 mV,在整个共模电压范围内的失调电压典型值为1 mV,并集成UVLO监控器。 此外,这些比较器的设计允许输出在上电时具备确定的状态,电源电压低于UVLO阈值时提供逻辑低电平输出。
ADCMP391和ADCMP392采用8引脚窄体SOIC封装,同时ADCMP393采用14引脚窄体SOIC封装和14引脚TSSOP封装。 比较器的额定工作温度范围为−40°C至+125°C扩展温度范围。
应用
- 电池管理/监控
- 电源检测
- 窗口比较器
- 阈值检测器/鉴频器
- 微处理器系统
- 单电源电压范围: 2.3 V至5.5 V
- 轨到轨共模输入电压范围
- 低输入失调电压VOFFSET: 1 mV(典型值)
- 在0.9 V VCC欠压闭锁(UVLO)范围内保证比较器输出逻辑低电平
- 工作温度范围: −40 ℃至+125 ℃
- 封装类型:
- 14引脚窄体SOIC封装
- 14引脚TSSOP
LT1017
LT1018
PM139S
LTC1040
CMP04
MAX40002
MAX40003
MAX40004
MAX40005
MAX40012
MAX40013
MAX40015
MAX40072
MAX901
MAX998
