ADCMP396ARZ-RL7是一款比较器
型号: ADCMP396ARZ-RL7
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  95w+浏览量  |  88粉丝
--- 产品详情 ---
ADCMP396是一款四通道轨到轨输入低功耗比较器,适用于通用应用。该器件采用2.3V至5.5V电源供电,功耗极低,电源电流仅为46.61uA。该器件工作时具有低电压和低电流特性,非常适合电池供电系统。
该比较器的共模输入电压范围为供电轨以上200mV,其在整个共模电压范围内的失调电压典型值为1mV,并集成欠压闭锁(UVLO)监控器。此外,该比较器的设计允许输出在上电时具备确定的状态。若电源电压依然低于UVLO阈值,则比较器产生逻辑低电平输出。
该比较器集成1V ±0.9%缓冲基准电压。基准电压输出可直接连接到比较器输入,作为精确监控和检测正电压的跳变值。监控负电压时,它还可用作失调使用。
ADCMP396采用16引脚窄体SOIC封装, 额定工作温度范围为-40℃至+125℃扩展工业温度范围。
应用
  • 电池管理/监控
  • 电源检测
  • 窗口比较器
  • 阈值检测器/鉴频器
  • 微处理器系统
  • 高精度基准输出电压:1 V±0.9%
  • 单电源供电:2.3V至5.5V
  • 轨到轨共模输入电压范围
  • 低输入失调电压VOFFSET:1mV(典型值)
  • 在0.9V VCC至UVLO范围内保证比较器输出逻辑低电平
  • 工作温度范围:-40°C至+125°C
  • 封装类型:16引脚标准小型封装(SOIC)
MAX40070
MAX49140
MAX40014
MAX49017
ADCMP380
ADCMP391
ADCMP392
ADCMP394
ADCMP395
ADCMP393
ADCMP396
ADCMP671
MAX44269
AD8468
MAX9060
MAX9061
ADCMP609
LTC6702
ADCMP341
ADCMP343
ADCMP361
ADCMP608
ADCMP670
ADCMP600
ADCMP601
ADCMP602
ADCMP603
