AD8468是一款快速比较器,采用ADI公司的专有XFCB2.0工艺制造。它具有极其丰富多样的功能特性,并且易于使用,具体包括:输入范围从VEE − 0.2 V至VCC + 0.2 V,低噪声,TTL-/CMOS兼容输出驱动器,以及关断输入。在电源电流典型值为500 μA时,该器件提供40 ns传播延迟、10 mV过驱性能,可驱动15 pF负载。
这款器件提供灵活的电源方案:可采用2.5 V单正电源供电,输入信号范围为-0.2 V至+2.7 V;也可采用最高5.5 V正电源供电,输入信号范围为-0.2 V至+5.7 V。
TTL-/CMOS-兼容输出级旨在以全部额定定时特性驱动最高15 pF电容;当增加额外电容时,输出级性能以线性方式适度降低。比较器输入级提供鲁棒的较大输入过驱保护;当输入超过有效输入信号范围时,输出不会反相。AD8468采用6引脚小型SC70封装,提供单端输出和关断引脚。
应用
- 汽车应用
- 高速仪器仪表
- 时钟与数据信号恢复
- 逻辑电平转换
- 高速线路接收机
- 阈值检测
- 峰值和零交越检波器
- 高速触发器电路
- 脉冲宽度调制器
- 电流/电压控制振荡器
- 额定轨到轨电压VCC:2.5 V至5.5 V
- 输入共模电压范围:−0.2 V至VCC + 0.2 V
- 低突波CMOS-/TTL-兼容输出级
- 传播延迟:40 ns
- 低功耗: 功耗:2 mW (2.5 V)
- 关断引脚
- 电源抑制:> 60 dB
- 工作温度范围:−40°C至+125℃
- 通过汽车应用认证MAX907
MAX908
MAX913
LTC1841
LTC1842
LTC1542
LTC1843
LTC1541
MAX978
LTC1540
LTC1440
MAX972
CMP401
CMP402
LTC1443
LTC1444
LTC1445
LTC1441
LTC1442
