LTC®6702 是一款外形极小的双通道比较器,专为较大限度地延长电池使用寿命、并在板级空间非常宝贵的应用中实现快速和低电压操作而设计。
这些比较器采用 1.7V 至 5.5V 的工作电源,并具有一个 500ns 的最大保证传播延迟,且仅吸收 30μA 的最大静态电流。内部迟滞降低了 LTC6702 对输入噪声的敏感性,并使其拥有了易用性,即使对于缓慢运动的信号也不例外。CMOS 输入允许使用很大的源阻抗。
LTC6702 采用 8 引脚 SOT-23 和纤巧型 2mm x 2mm DFN 封装。
应用
- 电池供电型系统
- 窗口比较器
- 门限检测器/鉴别器
- 时钟再生
- 汽车传感和控制
- 低电源电压操作:1.7V (最小值)
- 低电源电流:每个放大器为 30μA (最大值)
- 传播延迟:最大值为500ns (-40ºC 至 125ºC)
- 3.2MHz 变换频率
- 输入电压范围扩展至地电位以下 100mV
- 内部迟滞:4mV
- 高输出驱动:与 TTL 和 CMOS 兼容
- 规格在 ±15mA (-40ºC 至 125ºC)
- 容性负载处理能力至 10,000pF
- 规格针对 -40ºC 至 125ºC 的温度范围
- 采用扁平 (1mm) ThinSOT™ 和 2mm x 2mm DFN 封装
LT6700-3
LT6700HV-1
LT6700HV-2
LT6700HV-3
MAX9019
MAX9020
LT1716
MAX922
LTC1998
MAX9011
MAX9012
MAX9013
MAX9140
MAX9141
MAX9142
MAX9144
MAX9107
MAX9108
MAX9109
MAX9201
MAX9202
MAX9203
MAX9010
MAX516
MAX903
