ADCMP551/ADCMP552/ADCMP553均为单电源、高速比较器,采用ADI公司的专有XFCB工艺制造。这些器件的传播延迟为750 ps,过驱消散小于150 ps。消散是对不同过驱条件下传播延迟差异的量度,它是高速比较器的一个特别重要的特性。ADCMP552上提供单独的可编程迟滞引脚。
差分输入级使传播延迟可以保持一致,共模范围为–0.2 V至VCCI – 2.0 V。输出为互补数字信号,与PECL 10 K和10 KH逻辑系列完全兼容。这些输出提供充足的驱动电流,可直接驱动采用50 Ω电阻端接至VCCO - 2 V的传输线路。上述器件还提供锁存输入,并可采用跟踪、跟踪保持或采样保持工作模式。锁存输入引脚内置上拉电阻;当上拉电阻断开时,可将锁存置于跟踪模式。
ADCMP551/ADCMP552/ADCMP553的额定温度范围均为–40°C至+85°C工业温度范围。ADCMP551采用16引脚QSOP封装;ADCMP552采用20引脚QSOP封装;ADCMP553采用8引脚MSOP封装。
- 单电源
- 输入至输出传播延迟:750 ps
- 传播延迟消散:100 ps
- 差分PECL兼容输出
- 差分锁存控制
- 电源抑制:>70 dB
- 内部锁存上拉电阻
- 脉冲宽度:750 ps(最小值)
- 等效输入上升时间带宽:>750 MHz
- 典型输出上升/下降:500 ps
- 可编程迟滞
ADCMP607
LT6703-2
LT6703-3
LT6703HV-2
LT6703HV-3
ADCMP580
ADCMP581
ADCMP582
ADCMP350
ADCMP354
ADCMP356
ADCMP370
ADCMP371
ADCMP553
ADCMP563
ADCMP564
MAX9027
MAX9028
LT6700-1
LT6700-2
