LTC®1541 / LTC1542 将一个微功率放大器、比较器和带隙基准 (LTC1541) 整合在一个 8 引脚封装中。该器件依靠 2.5V 至 12.6V 单电源或 ±1.25V 至 ±6.3V 双电源供电运作,并具有一个 5µA 的典型电源电流。运放和比较器均具有一个从负电源扩展至正电源之 1.3V 以内的共模输入电压范围。运放输出级具有轨至轨输出摆幅。比较器的负输入在内部连接至基准输出 (LTC1541)。
基准输出电压在扩展温度范围内为 1.2V ±1%。输出能够驱动一个高达 0.01µF 的旁路电容器,并不会产生任何振荡。另外,它还能供应高达 2mA 和吸收高达 20µA 的电流。
运放在内部进行补偿,以实现稳定的单位增益以及在 12kHz 的典型 GBW 和 8V/ms 的摆率。比较器具有 ±2.25mV 的内部迟滞以确保干净的输出开关切换,即使在采用缓慢移动的输入信号时也不例外。
LTC1541 / LTC1542 采用 MSOP 和 SO-8 封装。对于空间受限的应用,LTC1541 / LTC1542 可提供 3mm x 3mm 扁平 (仅高 0.8mm) 双侧引脚细间距无引线封装 (DFN)。
应用
- 电池或太阳能供电型系统
- 汽车无钥匙进入
- 低频、局域报警 / 探测器
- 用于遥控的红外接收器
- 烟雾探测器和安全传感器
- GSM 便携式电话
- 静态电流:5µA (典型值)
- 轨至轨输出摆幅
- 低的运放失调电压:700µV (最大值)
- 基准输出可驱动 0.01µF 电容器
- 内部 1.2V ±0.4% 基准输出 (LTC1541)
- 低输入偏置电流:1nA (最大值)
- 基准输出能提供高达 2mA 电流
- 内部 ±2.25mV 比较器迟滞
- 比较器和运放输入范围包括地电位
- 运放能够驱动高达 1000pF 负载
- 具有稳定的单位增益和 12kHz 带宽
- 2.5V 至 12.6V 电源电压范围
- MAX951 / MAX953 的引脚兼容型升级产品
- 采用 3mm x 3mm x 0.8mm DFN 封装
MAX516
MAX903
MAX907
MAX908
MAX913
LTC1841
LTC1842
LTC1542
LTC1843
LTC1541
MAX978
LTC1540
LTC1440
MAX972
CMP401
CMP402
LTC1443
LTC1444
LTC1445
LTC1441
LTC1442
