LTC®1443 / LTC1444 / LTC1445 是具有一个内置电压基准的超低功率四通道比较器。这些比较器具有
比较器采用 2V 至 11V 的单工作电源或 ±1V 至 ±5.5V 的双工作电源 (LTC1443)。比较器迟滞可以容易地采用两个电阻器和 HYST 引脚 (LTC1444 / LTC1445) 进行设置。每个比较器的输入工作范围从负电源至正电源的 1.3V 以内。LTC1443 / LTC1445 比较器输出级能够连续供应高达 40mA。通过消除比较器改变逻辑状态时常见的交叉传导电流,清除了电源干扰。
LTC1443 / LTC1444 / LTC1445 采用 16 引脚 SO、PDIP 和 5mm x 4mm DFN 封装。
应用
- 电池供电型系统监视
- 门限检测器
- 窗口比较器
- 振荡器电路
- 超低静态电流:8.5μA (最大值)
- 基准输出可驱动 0.01μF 电容器
- 可调迟滞 (LTC1444 / LTC1445)
- 宽电源范围
单通道:2V 至 11V
双通道:±1V 至 ±5.5V - 输入电压范围包括负电源
- TTL / CMOS 兼容型输出
- 传播延迟:典型值为 12μs (10mV 过驱动)
- 无瞬态开路电流
- 40mA 连续供电电流
- MAX924 的引脚兼容型升级器件 (LTC1443)
- 扁平 (5mm x 4mm x 0.8mm) DFN 封装
LT6703-2
LT6703-3
LT6703HV-2
LT6703HV-3
ADCMP580
ADCMP581
ADCMP582
ADCMP350
ADCMP354
ADCMP356
ADCMP370
ADCMP371
ADCMP553
ADCMP563
ADCMP564
MAX9027
MAX9028
LT6700-1
LT6700-2
