LT6700/LT6700HV集成了两个微功耗、低电压比较器,内置400mV基准电压源,采用6引脚SOT-23或微型DFN封装。这些器件均采用1.4V至18V电源供电,功耗仅为6.5μA,使其非常适合低压系统监控。比较器内置迟滞功能,可简化设计要求以确保稳定的输出操作。
这些比较器均提供一个外部输入;其他输入内部连接至基准电压源。比较器输出均为开路集电极,输出负载可参考高达18V(LT6700HV为36V)的任何电压,与电源电压无关。输出级吸电流能力在工作温度范围内保证大于5mA。
此器件三个版本的不同之处在于可用比较器输入的极性。LT6700-1/LT6700HV-1具有一个反相输入和一个同相输入,适合用作窗口比较器。LT6700-2/LT6700HV-2具有两个反相输入,LT6700-3/LT6700HV-3具有两个同相输入。所有版本均提供商用、工业和汽车温度范围。
应用
- 电池供电系统监控
- 阈值检测器
- 窗口比较器
- 继电器驱动
- 工业控制系统
- 手持式仪器仪表
- 汽车监控和控制
- 400mV内部基准电压源
- 总阈值误差:±1.25%(最大值,25°C时)
- 输入和输出工作电压高达36V
- 宽电源电压范围:1.4V至18V
- 额定温度范围:-55°C至125°C
- 低静态电流:6.5μA(典型值,5V时)
- 内部迟滞:6.5mV(典型值)
- 低输入偏置电流:±10nA(最大值)
- Over-The-Top® 输入还包括地电位
- 开集输出支持电平转换
- 输入极性选择:LT6700-1/LT6700-2/ LT6700-3/LT6700HV-1/LT6700HV-2/LT6700HV-3
- 提供薄型(1mm) SOT-23 (ThinSOT™)和2mm × 3mm DFN封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
MAX9051
MAX9040
MAX9050
MAX9042
MAX9043
MAX9052
MAX9053
MAX917
MAX918
MAX931
MAX932
MAX933
MAX934
LTC1842
LTC1542
LTC1843
LTC1541
LTC1540
MAX965
MAX967
MAX968
MAX969
LTC1440
