LTC1042CN8#PBF是一款比较器
型号: LTC1042CN8#PBF
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
LTC®1042 是一款单片式 CMOS 窗口比较器,其采用凌力尔特的先进 LTCMOS™ 硅栅工艺制造。两个高阻抗电压输入 CENTER 和 WIDTH/2 规定了比较窗口的中央和宽度。每当输入电压 VIN 位于窗口之内时,WITHIN WINDOW 输出为高电平。而每当 VIN 高于窗口时,则 ABOVE WINDOW 输出为高电平。通过互换 VIN 和 CENTER,ABOVE WINDOW 输出变成 BELOW WINDOW,并且在 VIN 低于窗口时为高电平。
采样方法提供了能够共模至两个电源轨 (V+ 和 GND) 的高阻抗电压输入。输入的一个重要特性是它们之间没有相互影响。而且,对该器件有效地实施了 “斩波器稳定”,从而使其在所有的温度、电源和输入电压范围条件下拥有极高的准确度。
用于设计 LTC1042 之采样方法的另一个好处是可实现极低的功耗。当对该器件进行选通时,它在内部接通至比较器的电源、对输入进行采样、把输出存储在 CMOS 锁存器中、并随后关断至比较器的电源。所有这些在约 80µs 时间里完成。通过降低选通速率可使平均功率几乎任意地小。该器件可采用一个外部 RC 网络进行自选通,或通过利用一个 CMOS 栅极驱动 OSC 引脚以从外部选通。
应用
  • 故障检测器
  • 合格 / 不合格测试
  • 微处理器电源监视器
  • 微功率:1.5μW (每秒一个样本)
  • 宽电源范围:2.8V 至 16V
  • 高准确度:
    • 宽度误差:±0.15% (最大值)
    • 中心误差:±1mV (最大值)
  • 宽输入电压范围
    • V+ 至地电位
  • 采用 5V 电源的 TTL 输出
  • 两个独立的接地参考控制输入
  • 小外形尺寸 8 引脚 MiniDIP 封装
MAX967
MAX968
MAX969
LTC1440
MAX971
MAX973
MAX974
MAX981
MAX982
MAX983
MAX984
LTC1443
LTC1444
LTC1445
LTC1441
LTC1442
LTC1042
LTC1042MJ8
LTC1041
MAX40072
MAX9025
MAX9038
MAX9063
MAX9065
