MAX40025AAWT+T是一款比较器
型号: MAX40025AAWT+T
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
MAX40025和MAX40026为单电源、高速比较器,典型传输延迟为280ps。这些比较器的过驱动失真极低(典型为25ps),是传输时间距离测量应用的理想选择。
输入共模范围为1.5V至VDD + 0.1V,兼容多款应用广泛的高速互阻放大器的输出摆幅,例如MAX40658。
输出级为LVDS (低压差分信号),有助于最大程度降低功耗,以及直接连接许多FPGA和CPU。互补输出有助于抑制各路输出线上的共模噪声。
MAX40025采用节省空间、微小、1.218mm x 0.818mm、6焊球晶圆级封装(WLP),MAX40026采用2mm x 2mm、8引脚、TDFN封装,满足AEC-Q100汽车级要求。MAX40025/MAX40026工作在-40°C至+125°C温度范围,采用2.7V至3.6V单电源工作。
应用
  • 汽车应用
  • 通信
  • LIDAR、RADAR和SONAR中距离检测
  • 高速差分线接收器
  • 高速电平转换
  • 示波器中高速触发
  • 振荡器
  • 测试与测量
  • 门限检测器
  • 传播时间传感器
  • 快传输延迟:280ps,典型值
  • 低过驱动失真:25ps (VOD = 10mV至1V)
  • 2.7V至3.6V电源电压
  • 39.4mW @ 2.7V电源
  • 高电源效率LVDS输出
  • -40°C至+125°C温度范围
  • AEC-Q100汽车级认证(TDFN-8版本)
  • 内部1.5mV滞回:MAX40026
  • 内部2.5mV滞回:MAX40025A
HMC874
ADCMP609
LTC6702
ADCMP608
HMC674LC3C
HMC674LP3E
HMC675LC3C
HMC675LP3E
RH1016M
ADCMP604
ADCMP605
ADCMP606
ADCMP580
ADCMP581
ADCMP582
ADCMP572
ADCMP573
ADCMP551
ADCMP552
ADCMP553
ADCMP561
ADCMP562
ADCMP563
ADCMP564
