MAX40025和MAX40026为单电源、高速比较器,典型传输延迟为280ps。这些比较器的过驱动失真极低(典型为25ps),是传输时间距离测量应用的理想选择。
输入共模范围为1.5V至VDD + 0.1V,兼容多款应用广泛的高速互阻放大器的输出摆幅,例如MAX40658。
输出级为LVDS (低压差分信号),有助于最大程度降低功耗,以及直接连接许多FPGA和CPU。互补输出有助于抑制各路输出线上的共模噪声。
MAX40025采用节省空间、微小、1.218mm x 0.818mm、6焊球晶圆级封装(WLP),MAX40026采用2mm x 2mm、8引脚、TDFN封装,满足AEC-Q100汽车级要求。MAX40025/MAX40026工作在-40°C至+125°C温度范围,采用2.7V至3.6V单电源工作。
应用
- 汽车应用
- 通信
- LIDAR、RADAR和SONAR中距离检测
- 高速差分线接收器
- 高速电平转换
- 示波器中高速触发
- 振荡器
- 测试与测量
- 门限检测器
- 传播时间传感器
- 快传输延迟:280ps,典型值
- 低过驱动失真:25ps (VOD = 10mV至1V)
- 2.7V至3.6V电源电压
- 39.4mW @ 2.7V电源
- 高电源效率LVDS输出
- -40°C至+125°C温度范围
- AEC-Q100汽车级认证(TDFN-8版本)
- 内部1.5mV滞回:MAX40026
- 内部2.5mV滞回:MAX40025A
ADCMP565
ADCMP566
ADCMP567
MAX9600
MAX9601
MAX9602
MAX9011
MAX9012
MAX9013
LT1715
MAX9140
MAX9141
MAX9142
MAX9144
LT1711
MAX9107
MAX9108
MAX9109
MAX9201
