LTC6754是一款比较器
型号: LTC6754
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
LTC®6754 是一款具 LVDS 兼容型输出的高速轨至轨比较器。LTC6754 拥有 1.8ns 的传播延迟、仅 1ns 的离散 (10mV 至 125mV 过驱动) 和一个高达 890Mbps 的切换速率。
LTC6754 具有轨至轨输出,并将采用 2.4V 至 5.25V 的工作电源。对于 QFN 封装器件,LVDS 输出利用一个分离电源来运作,从而在输入和输出电路之间提供了隔离,并可实现逻辑电平转换。
在停机模式中,功率从 13.4mA 降至 1.1mA 以下,而且比较器能在 120ns 内唤醒。
LTC6754 包括 4.5mV 迟滞以较大限度地抑制不稳定性。对于 QFN 封装器件,可使用一个单独的引脚把迟滞设定在 0mV (关闭状态) 至高达 40mV 之间。另外,QFN 封装版本还具备输出闭锁功能,以提供快速捕获比较器状态的能力。
仅 1.8ns 的离散与 1.8ns 的卓越传播延迟指标相组合,使得这款器件成为定时关键型应用的优质选择。同样,890Mbps 的切换速率和 1.5psRMS (200mVP-P、245.76MHz 输入) 的低抖动特性则使 LTC6754 非常适合于高频线路驱动器和时钟恢复电路。
应用
  • 时钟和数据恢复
  • 电平转换
  • 高速数据采集系统
  • 窗口比较器
  • 高速线路接收器
  • 时域反射计
  • 飞行时间测量
  • 电缆驱动器
  • 低传播延迟:1.8ns (典型值)
  • 低过驱动离散:典型值为 1ns (10mV 至 125mV 过驱动)
  • 高切换速率:890Mbps (典型值)
  • LVDS 兼容型输出级
  • 轨至轨输入扩展至超过两个电源轨
  • 低静态电流:13.4mA
  • 电源范围:2.4V 至 5.25V
  • LTC6754 系列内的特点:
    • 独立的输入和输出电源
    • 用于降低功率的停机引脚
    • 输出闭锁和可调迟滞
    • SC70 封装和 3mm x 3mm QFN 封装
LT1720
AD8561
AD8561S
LT1394
MAX997
MAX998
MAX999
MAX976
MAX978
MAX963
MAX964
MAX987
MAX988
MAX991
MAX992
MAX995
MAX996
MAX961
MAX962
