LTC6752是一款比较器
型号: LTC6752
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
1.2w內容 |  99w+浏览量  |  275粉丝
--- 产品详情 ---
LTC®6752 是一个非常高速比较器系列,其能够支持高达 280MHz 的切换速率。这些比较器具有 2.9ns 的低传播延迟和 1.2ns 的快速上升 / 下降时间。LTC6752 系列共有 5 个成员,这 5 款器件针对分离型输入和输出电源、停机、输出闭锁、可调迟滞、互补型输出和封装提供了不同的选项。
所有的 LTC6752 比较器均具有轨至轨输入,可采用 2.45V (最高达 3.5V 或 5.25V,这取决于选项) 供电运作。输出为 CMOS 型,而且分离电源选项能够在低至 1.71V 电压下运作,从而允许直接连接 1.8V 逻辑器件。
仅 2.9ns 的低传播延迟与仅 1.8ns 的低离散指标 (10mV 至 125mV 过驱动变化) 相组合,使得这些比较器成为关键型定时应用的优质选择。同样,快速切换速率和 4.5ps RMS (100mVP-P、100MHz 输入) 的低抖动特性则使 LTC6752 系列非常适合于高频线路驱动器和时钟恢复电路。
应用
  • 时钟和数据恢复
  • 电平移位
  • 高速数据采集系统
  • 窗口比较器
  • 高速线路接收器
  • 快速晶体振荡器
  • 飞行时间测量
  • 时域反射计
  • 非常高的切换速率:280MHz
  • 低传播延迟:2.9ns
  • 轨至轨输入可扩展至两个电压轨以外
  • 输出电流能力:±22mA
  • 低静态电流:4.5mA
  • LTC6752 系列内的特点:
    • 2.45V 至 5.25V 输入电源和 1.71V 至 3.5V 输出电源 (单独电源选项)
    • 2.45V 至 3.5V 电源 (单电源选项)
    • 用于降低功耗的停机引脚
    • 输出闭锁和可调迟滞
    • 互补型输出
  • 封装:TSOT-23、SC70、MSOP、3mm x 3mm QFN
  • ADCMP60X 系列的直接替代产品
  • 工作温度范围:–55ºC 至 125ºC
MAX975
CMP401
CMP402
LT1116
RH1011
AD790
AD96685
AD96687
RH111
RH119
LT1016
LT1011
LT1011A
LT1011AMJ8
